홈/ 질문/Q 103558
등록일: 2015-03-052015-03-05T16:47:05+09:00 2015-03-05T16:47:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현재화면을 DWG로 저장하는 방법
모델화면에서 작업된 도면을 배치화면에서 이리 저리 돌려 방향을 맞춘후 작업중입니다.
도면 용량이 커서 인지 무슨 이유인지 모르겠지만
export layout to model 을 해도 dwg로 저장이 안됩니다.
다운되버리는 경우가 많거나 빈 dwg로 저장이 됩니다.
단순 현재 화면을 dwg로 저장하는 방법 없을까요?
eps, wmf도 마찬가지입니다.
  • 48 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-03-05T18:21:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-05 6:21 pm
      어떤 이유에선지, exportlayout은 10에 7,8번은 다운됩니다..ㅠㅠ
      ArchiOffice(Xpres)의 XDWG2나 XLAYOUT을 이용해보세여..유료제품이지만 1개월은 그냥 쓸 수 있습니다.
      2015-03-05T20:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-05 8:59 pm
      말씀해주신 방법으로 현재의 화면을 별도의 dwg 파일로 변경하는데 성공하였습니다.
      그런데 그파일을 열어보니 block은 아닌것 같고 뭉쳐있어서 풀어지지 않습니다.
      어떻게 해야하나요?
