홈/ 질문/Q 94981
등록일: 2012-04-192012-04-19T14:23:09+09:00 2012-04-19T14:23:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현재 도면의 기준단위(inch,mm) 확인하는 법?
궁금합니다.
제가 외국 도면을 받아서 작업할 경우가 많아졌습니다.
문제는 계네들이 작업할때 인치,피트 단위로 된 도면이 섞여있다는 거죠
무턱대고 mm단위로 바꾸기도 곤란하고,,,
현재 도면이 인치 기준으로 작업된건지, mm 단위로 작업된건지 확인할 방법을 모르겠네요.
인치 나  미터법 도면 상호간에 변환은 할수 있습니다.
질문의 요지는 ‘현재 열린 도면의 기존 작업이 인치로 된건지 미터로 된건지 확인 하는 법’입니다.
unit 는 도면을 열고 수정을 할때 기준이 되는 단위를 뭘로 할건지 설정을 하는 명령어 일뿐
현재 도면의 정보를 알려주진 않는군요.
저는 현재 도면의 정보를 알고 싶은데 말이죠…
기존 도면의 정보를 확인하려면 어떻게 해아할까요?
특히 인치로 작업된 도면인지 미터법으로 작업된 도면인지를 확인하는 방법이 궁금합니다.
고수님들의 도움을 바라옵니다 ^^ ㅎ
참고로 인치로 작업된 도곽파일 올립니다.
제가 이거 mm로 작업된건줄 알고 변환했다가 나중에 보니 인치라서
좀 해맸었습니다. 도곽은 인치인데 내용물(xref 외부참조)은 미터법으로 그려진 거더라구요…. 젠장.
  • 2k 조회
      2012-05-14T14:03:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 2:03 pm
      달리 명령어가 있다기 보다…. 치수로 재서 확인해 보는 방법 뿐이라는 거죠? ^^;;;
      캐드 버전을 낮춰서 올릴건 생각을 못했네요. 대체로 캐드 2010은 쓸거란 생각에 ㅎㅎ;;;
      원하는 만큼 편리한 방법은 없는듯해 아쉽습니다만,,,
      답변 감사드립니다. ㅎ
      2012-04-19T16:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-19 4:22 pm
      units
    4. 변화가필요해 Lv.0
      2012-04-19T15:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-19 3:14 pm
      미터& 인치,피트로 서로 다르게 작도한 도면이라도 해당 객체의 치수는 절대값이고 단지 그것을 미터&피트로 다르게 표현해 놓은 것이니 치수스타일 관리자에서 현재의 치수설정을 확인해서 미터&인치,피트로
      바꾸어 주면 될듯합니다
      1인치=0.025m(2.5cm) 1피트=0.3048m(30.48cm) , 1피트=12인치
      치수스타일 관리자에서 1차단위와 대체 단위를 (미터&인치,피트 또는 인치,피트&미터) 설정해서 객체 몇개만 치수를 확인해보면 알수있습니다
      ps. 도면을 올리실때는 되도록 버전을 낮춰서 올리세요…
