홈/ 질문/Q 102765
등록일: 2014-11-262014-11-26T08:38:18+09:00 2014-11-26T08:38:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현재 도면층 리스트를 스트링으로 받고싶은데요
제가 쓰는 도면층들이 있는데
현재 도면층을 리스트로 받아서
제가 쓰는 도면층과 다르면 전부 다른레이어로 옮기고 지우려고합니다.
1. 현재 도면층 이름을 순차적으로 받아서 제가 정의한 도면층이름과 비교
2. 현재 비교할 도면층이 비교할 도면층 리스트들과 다를경우 해당 도면층의 객체들을 ‘0’ 도면층으로 변경.
와 같은 것을 원합니다.
캐드의 리스트 같은 C 배열에 관한 지식이 부족합니다.
도와주세요 ㅠ
  • 5 5 답변
  • 19 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
    2. 넷바바방 Lv.0
      2014-11-26T09:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-26 9:05 am
      캐드 기본기능에 도면표준화라는 기능이있습니다.
      STANDARDS 명령
      1번도면 과 2번도면을 비교해 레이어  치수스타일 등을 비교해 다른것은 교체할수있는 명령
      2014-11-26T16:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-26 4:09 pm
      죄송하지만 저는 기능을 원한 것이 아닙니다.
      리습을 이용하여 도면층 이름 리스트의 스트링 순차적으로 읽어오기 및 비교를 하고 싶습니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2014-11-26T21:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-26 9:51 pm
      설마 이런 형식의 작업을 하실것은 아니시겠지요??(질문은 이런형식의 작업같은데…)
      (defun c:ff(/ aL bL)
       (setq aL ‘(“test1” “test2” “test3” “test4” “test5” “test6” “test7”)); 원본리스트
       (setq bL ‘(“ho” “ha” “test1” “test4”)); 비교할 리스트
       (mapcar ‘(lambda (a)
          (if(not(member a aL))
             (princ “nNo”)(princ “nYes”) ;할 작업
          )bL
    5. 수야12 Lv.22
      2014-11-26T22:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-26 10:02 pm
      이건 현재 도면의 도면층 전부 가져오기;;
      (vlax-for lyr
       (vla-get-layers
        (vla-get-activedocument
         (vlax-get-acad-object)
       (setq table (cons (vla-get-name lyr) table))
      2014-11-27T13:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-27 1:42 pm
      감사합니다.
      덕분에 원하는 명령어를 작성했습니다.
