홈/ 질문/Q 112038
심심할땐커피한잔
심심할땐커피한잔Lv.0
등록일: 2019-12-192019-12-19T21:59:04+09:00 2019-12-19T21:59:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현재 켜진 레이어만 TXT 파일로 내보내는 리습 문의드립니다.
아래 리습은 현재 도면에있는 전체레이어를 TXT파일로 내보내는 리습입니다.
문의드리고 싶은내용은
현재 도면에서 켜진레이어만 txt 파일로 내보내는 방법을 알고싶습니다.
아키모아에도 질문글이 있으나 여기에도 문의드려봅니다.
(defun c:laout(/ la_wr1 n path la)
   (prompt “n>> 레이어명/색상/라인타입 으로 OUT”)
   (setq path (strcat (getvar “DWGPREFIX”) “layerlist.txt”))
   (@la-lst)
   (setq la_wr1 (open path “w”))
   (setq n 0)
   (repeat (length la-lst)
      (setq la (nth n la-lst))
      (write-line la la_wr1)
      (setq n (+ n 1))
   (close la_wr1)
   (princ “n”)(princ path) (princ ” 을 생성하였습니다.”)
;; 레이어 목록 만들기
(defun @la-lst(/ ed $la $co $lt txt ed1)
   (command “layer” “t” “*” “”)
   (setq ed (tblnext “layer” t))
   (setq $la (cdr (assoc 2 ed)));layer name
   (setq $co (cdr (assoc 62 ed)));layer name
   (setq $lt (cdr (assoc 6 ed)));layer name
   (setq txt (strcat $la “/” (rtos $co 2 0) “/” $lt))
   (setq la-lst (list txt))
   (setq ed1 (tblnext “layer”))
   (while ed1
    (setq $la (cdr (assoc 2 ed1)));layer name
    (setq $co (cdr (assoc 62 ed1)));layer name
    (setq $lt (cdr (assoc 6 ed1)));layer name
    (setq la-lst (append la-lst (list txt)))
la-lst
  • 47 조회
    2. 심심할땐커피한잔 Lv.0
      2019-12-20T08:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-20 8:59 am
      감사합니다. 알려주신데로 적용해보도록 하겠습니다.
      좋은하루 보내세요
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2019-12-20T02:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-20 2:40 am
      ;;위에서 레이어 목록 만들기 함수를 기존 프로그램을 존중하여 최대한 적용,  단순화 하였습니다.
      ;;만약 제가 만들면 변수를 매개 변수와 지역변수만 사용하여 메모리를 절약 하겠습니다.
         (command “layer” “t” “*” “”)                                    ;4
         (setq la-lst nil)                                              ;la-lst변수가 전역 변수 이므로 두번 연속 실행하면 리스트가 누적되므로 변수값 초기화.
         (setq sw t)                                                    ;스위치 켜기..
         (while (setq ed1 (tblnext “layer” sw))                          ;무한 반복문
          (setq $la (cdr (assoc 2 ed1)));layer name              ;12
          (setq $co (cdr (assoc 62 ed1)));layer name           ;13
          (setq $lt (cdr (assoc 6 ed1)));layer name               ;14
          (setq txt (strcat $la “/” (rtos $co 2 0) “/” $lt))            ;15
          (setq la-lst (append la-lst (list txt)))                       ;16
          (setq sw nil)                                     ;스위치 끄기
         )        ;end of whill.
      la-lst        ;18 검색한 레이어 리스트 최종 결과값 리턴.
    4. 캐드플러스 Lv.18
      2019-12-20T02:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-20 2:21 am
         (prompt “n>> 레이어명/색상/라인타입 으로 OUT”)      ; 1 prompt..
         (setq path (strcat (getvar “DWGPREFIX”) “layerlist.txt”)) ; 2 현재 도면파일 폴더에 “layerlist.txt” 파일명 지정.
         (@la-lst) ;        ;3 아래쪽  ;; 레이어 목록 만들기 호출.
         (setq la_wr1 (open path “w”)) ;                                    ; 19  “2번 줄에서 만든 파일명 오픈.
         (setq n 0)        ;20 리스트 수량 만큼 카운터 준비.
         (repeat (length la-lst)                                                 ;21 레이어 리스트 수량 만큼 반복 실행.
            (setq la (nth n la-lst))                                              ;22 0번째 리스트 부터 이름, 색, 선종류 가져오기.
            (write-line la la_wr1)                                               ;23  txt 파일으 쓰기.
            (setq n (+ n 1))                                                       ; 24 수량 카운터.
         )        ; end of. repeat.
         (close la_wr1)                                                           ;25 txt 파일 닫기
         (princ “n”)(princ path) (princ ” 을 생성하였습니다.”)     ;26 프롬프트
      ;; 레이어 목록 만들기
         (setq ed (tblnext “layer” t))                                    ;5  첫번 레이어 부터 정보 검색
         (setq $la (cdr (assoc 2 ed)));layer name                ;6 첫번 레이어 이름 가져오기.
         (setq $co (cdr (assoc 62 ed)));layer name              ;7 첫번 레이어 색상 가져오기.
         (setq $lt (cdr (assoc 6 ed)));layer name                 ;8 첫번 레이어 선종류 가져오기.
         (setq txt (strcat $la “/” (rtos $co 2 0) “/” $lt))            ;9 첫번 가져온 레이어 “이름 “, “색상”, “선종류” 을 문자로 합치기.
         (setq la-lst (list txt))                                             ;10 첫번 리스트로 만들기.
         (setq ed1 (tblnext “layer”))                                    ;11 두번째 레이어 검색.
         (while ed1                                                          ;무한 반복문
          (setq ed1 (tblnext “layer”))                                     ;17
         )        ;end of whill.
