홈/ 질문/Q 157573
등록일: 2008-08-112008-08-11T15:46:53+09:00 2008-08-11T15:46:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
호환…
auto cad 3D 파일을 인벤터로 끌고 와서 작업 할 수 있나요??
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2008-08-13T20:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 8:51 pm
      가능하지만 히스토리기능은 없습니다. 즉 인벤터에서 작업하는과정(트리구조)과 같은 것이 없게 되겠지요..
    등록일: 2007-08-162007-08-16T14:20:25+09:00 2007-08-16T14:20:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    호환
    엑셀에서 작업한도면을 캐드에 불러와서 수정할수있나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-08-17T07:51:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-17 7:51 am
        음 말이 좀 이해가 되질 않네요. 캐드에서 작업한 도면을 엑셀에 삽입후 수정이 가능하단 말씀이죠?! 엑셀에서는 도면을 그릴수가 없으니까요. 도면을 엑셀에 삽입후 수정 가능합니다. 도면을 더블 클릭하시면 캐드화면으로
      등록일: 2005-03-032005-03-03T11:01:56+09:00 2005-03-03T11:01:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      호환..
      급한데요.
      질문하나 할께요
      2002를 사용하고있는데 2005에 있는도면을 2002에서 열려고하다가 에러가 났나봐요.
      지금 2002는 다른이름으로 저장도 안되구요. 캐드를 파일에서 열수도 없어요. 캐드화면에서 열려고 하면 접근이 안된다고 나오거덩요.
      어떻게 해야하나요?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-03-03T11:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-03 11:08 am
          상위 버전의 도면은 하위 버전에선 open이 않됩니다. 2005에서 2002(다른 이름으로 저장하기)로 저장 후 실행해 보세요… ^:^
