Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-10-232001-10-23T13:03:51+09:00 2001-10-23T13:03:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 혹시나..해서. 정말 이상해요. cd에서 도면을 오픈시키려고 하면 왜 오픈이 되지 않는걸까요? 구우기는 제대로 구웠는데,,,, 아시는 분 혹시 있을까 해서 올려봅니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 hospital 2001-10-23T14:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 2:50 pm cd상에 있는 파일들은 속성이 읽기 전용이라서 그렇습니다. 우선 cd에 있는 파일들을 하드에 카피하신다음에 등록정보에서 읽기전용을 해제 하십시오. 그리고 나서 캐드상에서 도면을 열면 열릴검다~~ 파일을 더블클릭하지 말고 캐드를 먼저 띄우신후에 열기해보세요. 그럼 성공하시길…. 찌니 2001-10-23T14:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 2:14 pm cd 에 있는 도면을 하드에 저장후에 열어보세여… 글구 만약에 파일 오류면은 recover로 열어보세여… 그러면 대부분 열릴 꺼여여..^^
해제 하십시오.
그럼 성공하시길….
그러면 대부분 열릴 꺼여여..^^
