홈/ 질문/Q 33164
등록일: 2002-09-112002-09-11T18:01:25+09:00 2002-09-11T18:01:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시여..2002갖고 계신 분.
r14쓰고있는데여.
윈도우가 xp다 보니 2000을 같이 깔면 오류가 많네여.
2000은 사용법을 잘 멀라서..
r14로 작업하면서 간간히 배워볼려는 제 희망은 무너졌져.
그래서 2002는 괜찮지 않을까해서여..
구해볼려고하는데 쉽지가 않네여.
정품구입은 힘들고,, 개인적으로 배울려고하는거라서..
혹시 2002 가지고 계신분 중.
구루구루같은걸로 공유해주실분 안계시나여??
이런 질문해도 되는건지 모르지만..
혹시 공유해준다고 하실분 계심..
꼭 좀 답변좀 주세요!!
  • 8 8 답변
  • 13 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
    2. 장도리 Lv.0
      2002-09-12T22:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 10:03 pm
      구루 를 사용하고 있습니다.. 사용가능하다면 구루 ID 를 gsu11@korea.com 으로 메일 주세요
      2002-09-12T10:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 10:49 am
      장도리님.. 멜주소를 알려주세요!!
      2002-09-12T10:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 10:48 am
      여러번 깔고 지우고 하다가 포기해씁니다. T.T 근데 2002는 괜찮다고 들어서..
      2002-09-12T10:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 10:47 am
      r14와 같이 깔아놓고 작업하다보면 둘중 한개는 꼭 뭔가가 한개씩 잘못되여.
      2002-09-12T10:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 10:47 am
      빈번질문12번 알고있는데여.. 전 그런 오류가 아니거든여.
      2002-09-11T23:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 11:46 pm
      평가판 사용해보세요.
    8. 장도리 Lv.0
      2002-09-11T23:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 11:39 pm
      acad 2002 한글 이 있습니다.. 필요하시면 메일 주세요…
    9. [Deleted User]
      2002-09-11T18:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 6:11 pm
      XP 에서 AUTOCAD 2000 설치하는 방법은 빈번한 질문의 답 12번에 있던데….
