홈/ 질문/Q 27125
등록일: 2001-11-172001-11-17T00:45:29+09:00 2001-11-17T00:45:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시이런 기능도있나요?
오토캐드 14를 사용하는 사람인데요
3D에서 사물을 다그리면 객체가 하나가 되는데 만약 잘못그려서 그 객체를
불리해서 다시그리고 싶으면 어떻게 해야하나요
그렇게 하는 기능 그러니깐 commad : 뭐가 없을까요 알고있으면 가르쳐주세
요 ?
오늘 3D를 이용해서 그림을 그렸다가 잘못그린대가 2군데 있어서 지우고
다시그려서 시간적으로 많이 허비한것 같아서요
아직 초보라서 잘 몰라서요
부탁드립니다.
  • 15 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 한규섭
      2001-11-17T08:54:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 8:54 am
      제가 알기로는 캐드에서는 솔리드데이터를 보관하지 안는것로 알고 있습니다
      그러면 틀리면 방법이 없느냐..
      그런것만은 아님니다.
      다만 + , -만 잘하면 됩니다.
      캐드에서는 +,-만 작하면 쉽게 그릴수가 있습니다.
      만약 자기가 틀린부분을 고칠려면 다시 첨부터 그릴려면 시간이 많이
      들어요.. 근데.. 그부분에 문제가 있으면 그부분을 잘라내면 됩니다.
      어떻게요.. slice로 x똑는 y축 또는 z축으로 잘라냅니다. 나중에 b로 하면
      둘로 갈라지고, 없애는 쪽을 클릭하면 그쪽은 없어집니다. 알아서 선택하시고,
      그리고나서 자기가 수정할부분을 오려서 다른부분을 끼워넣으시면 되죠..
      만약에 라운드를 주실때 수정할때는 좀 방법이 없죠…
      저도 이정도밖에 조언해드릴수가 없네요.정 고치고 싶다면 오토캐드랑
      비슷한 mdt를 사용하시면 좋겠네요.
      지금까지 mdt는 6.0까지 나와 있습니다.
    3. 단비
      2001-11-17T12:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 12:57 pm
      mdt란 무엇이지요….cad랑 비슷한 소프트웨어인가여…
      궁금해서 올립니다…
    4. blackhole
      2001-12-03T20:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 8:07 pm
      메카니칼 데스코 탑ㅇ의 약자로 그것도 오토데스사에서 나온건데여
      전용 기계태드라 생각하세여 그래서 우리가 일반적으로 쓰는것은
      범용캐드구여 그건 기계전용 캐드져 mdt 설치하면
      두개의 프로그램이 깔려여
      하나는 mdt 또하나는 캐드 2002져 캐드2002는 ㅇ라 알 십사처럼
      범용캐드로서 알십사 이상버젼이져….
      용량은 한 650메가 정도 근데 실행하면 캐트하고 똑같아여 단지 캐드에
      기계전용 옵션이 더붙엇다는것뿐이져?
