홈/ 질문/Q 101095
등록일: 2014-05-012014-05-01T14:26:35+09:00 2014-05-01T14:26:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 가구 상세도 참고할 만한 자료 없을까요?
안녕하세요. 이번에 인테리어 업체에 취업해서 지금 열심히 작업중인데.. 저희 사장님이 가구도면을 만들어서 업체에 의뢰하라고 하시는데;; 제가 가구도면 그리는 방법을 디테일하게는 잘 몰라서요 ㅠㅠ
실내디자인 쪽으로만 공부해서 대략적인 모양만 따서 넣는게 다였기에;; 뭘 어떻게 작업해서 보내야 하는지 감이 안잡힙니다;;
혹시 참고할만한 도면이나 이미지 파일 있으신 분들 있으면 참고할 수 있도록 이미지를 올려주실 수 있으실까요;;
상사분이 있으셨으면 물어보겠는데;; 사무실에 캐드 프로그램 돌리는 사람은 제가 전부고;; 나머지 분들은 현장일과 같이하시는 분들이라 여쭤볼 분들이 없네요…
  • 329 조회
      2014-05-01T14:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-01 2:27 pm
      아.. 지금 작업하는 가구는 선반과 장, 테이블 종류입니다.
      2014-05-01T14:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-01 2:50 pm
      현장일 보는 분들한테 물어 보는게 가장 좋습니다.
      2014-05-01T20:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-01 8:36 pm
      자주 들어오시면 물어보겠는데;; 오늘도 작업분량 주시고 현장 가셔서 그대로 퇴근하셨네요;;;작은회사라 물어볼 사람이 없네요 ㅠㅠ
    5. xcsh Lv.0
      2014-05-02T02:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-02 2:21 am
      황당하긴 한데 웃을 수도 없는 질문이네요.
      님이 자신의 집에 선반과 장 테이블을 구매해서 설치한다면 어떻게 하실 건가요?
      설계자는 찾아야합니다. 찾는 것이 일상입니다.
      가구를 사오는 고정거래처가 있다면 그곳에 의뢰를 하시고
      없다면 사올 곳을 찾아서 의뢰해서 그려야 할 것 같은데요
      제작기간이나  구입 금액까지도 확인하는게 정상 아닌가요?
      여기에서 이미지 얻어도 만들지도 못하고 안파는 것이라면  필요가 없지 않나요?
      아무거나  그려도 되는데 그리기 귀찮아서라면   제가 찾은 링크로 가보시기바랍니다.
      http://blog.daum.net/darkblue69/70
      http://nosdom.tistory.com/attachment/cfile22.uf@135B601D4B00480B0F72AD.dwg
      www.dwgagu.com
