홈/ 질문/Q 35403
등록일: 2003-01-082003-01-08T08:31:33+09:00 2003-01-08T08:31:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 아시는분 가르쳐 주세요.
지워지지 않는 레이어가 너무 많아서 그러는데 어떻게 지우나요….?
원래 새 화면을 열면 레이어가 두세개 뿐인데 건축 도면을 붙여 넣기 해서
쓰다 라인을 다지우고 나면 그래도 레이어가 지워 지지 않는것이 많은데 어떻게 지우나여.?
제발 좀가르쳐 주십시요……!!!
  • 24 조회
      2003-01-08T08:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 8:58 am
      purge명령을쓰면 사용하지않는 레이어는 삭제됩니다.
      2003-01-08T09:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 9:13 am
      레이어중에는 지워지지 않는 특별한 레이어(0,defpoints)가 있으며, 기타 레이어가 지워지지 않는다면 그 레이어내에 객체가 있기때문입니다. 레이어명을 한글로 주면서 공백이 포함된 경우 안될수도 있습니다.
      2003-01-09T13:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-09 1:41 pm
      고맙습니다..^^*
