홈/ 질문/Q 88111
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2010-07-162010-07-16T13:10:48+09:00 2010-07-16T13:10:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 아키오피스 사용시 오류발생이 잦았던 분…
archioffice 설치 후에…
acmgd.dll 오류 도면이 상당수 생기네요…
acmgd.dll 오류시에 framework을 완전히 제거한 후에 캐드 재설치하면 문제가 해결된다고 하는데…
해봐도 같은 증상이네요…
문제는 다른 분의 컴퓨터에서는 저와 같은 증상이 없다는 것이지요…
아키오피스측에 문의해봐도 이상이 없다는 같은 답변만…
제 시스템 상에 문제되는 부분이 있는 것 같은데…
혹시 위 증상을 경험해보고 해결하신 분 계신가요?
아키오피스 바로가기로 실행하고 도면을 열면 문제 없는 도면이…
캐드 바로가기로 실행시에는 오류가 생깁니다…도면파일의 클릭시도 같은 현상입니다…
  • 103 조회
      2010-07-17T14:00:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-17 2:00 pm
      원격으로 한번 해보고 싶네요…
      예전에 저도 비슷한 경험을 하고 아키오피스에서 원격으로 한번 고쳐준적이 있는데요..
      아키오피스는 다른 프로그램들과 충돌이 많이 나더라고요..
      그래서 지금 아키오피스를 안쓴지 1년 됬네요..
    3. 동네백수 Lv.0
      2010-07-16T15:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-16 3:32 pm
      감사합니다.
      기존에 깔려있떤게 net framework 3버전인데도 문제가 있어…
      어디서 캐드 설치시 개발자 framework 환경이여야 한다는 얘기에 다운시켜서 해봤는데도…
      결과는…
      뭘 어디서 손봐야할지…답답하네요…
      2010-07-16T15:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-16 3:00 pm
      네이버에서 검색해보니…arx 프로그램에서 종종 님과 같은 에러가 발생하는 것 같네여…아키오피스도 거의 arx로 구성된 프로그램이니…
      그리고..arx는 VC++로 작성되는데 .net framework를 기반으로 하는 것 같구여(저도 잘 모르지만 대충 그런 것 같습니다…^^)..
      arx뿐만 아니라 윈도우의 모든 프로그램이 그렇다는군요…
      유추해보건데…시스템의 환경이 arx 작성기반의 .net framework 버전보다 낮아서 그런 것이 아닌지….
      윈도우 업데이트해보세여..그냥 제 생각이었습니다…답답하실 것 같아…주저리주저리….^^
      Autodesk 기술문서를 찾아보니…바이러스/악성코드 백신과의 충돌로 acmgd.dll에러가 날 수도 있다는 내용도 있더군요…???
