홈/ 질문/Q 27201
등록일: 2001-11-222001-11-22T10:52:25+09:00 2001-11-22T10:52:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 좌표찍으면 그좌표나오는 프로그램있나요?
말그대로 입니다 도면에 어느 포인트점을 찍으면 그 좌표에 대한
xy좌표가 그대로 적혀나오는 프로그램이나 명령어 아시는분 있나요?
id라는 명령어는 안적히고 그냥 잃을수있게만 나오잔아요
그거말고 토목에서 쓰는건데 찍으면 그좌표가 적혀나오는게 있다네요
님들아 급한건데 부탁드립니다.
  • 51 조회
    2. 한규섭
      2001-11-22T13:28:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 1:28 pm
      저 혹시
      금형에서 사용하느 좌표를 말씀하신건지..
      제가 몇년전에 금형에서 있을때 사용한건데요..
      ucs에서 중심점 o잡고
      그리고 치수를 사용해서 나타내는거 말인가요…
      dimordinate 사용해서 x,y축을 나타내는거 말인가요..
      제가 알기로는 여기까지..
    3. 추공
      2001-11-22T15:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-22 3:13 pm
      다정다감이라는 토목용 프로그램이 있는데 사이트에
      들어가서 다운받아보세요 유용한 명령어들이 많답니다.
      물론 좌표 읽는것도 있구여…(검색에서 다정다감이라고 입력하면
      금방 찾을수 있을거에여)
    4. 희야
      2001-11-23T09:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 9:20 am
      답변고맙습니다..
      근데 거기에는 2000까지 뿐이 안나와있던데 제가쓰고있는건 2002LT버젼이거든여
      쩝 어떻게 해야할지..
    5. 설계사
      2001-11-23T23:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 11:30 pm
      연락하세요드릴계영
