Lv.0 등록일: 2007-01-032007-01-03T18:03:13+09:00 2007-01-03T18:03:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 혹시.. 캐드에서요 이런증상이 나오는데 .. 저 이런 오류메세지가 뜨는데 어떻게 고칠수 있는 방법 없을까요? 전에도 이런 메세지가 한번 떠서.. 포멧을 해버렸는데 ㅜ_ㅡ 다시 깔아도 계속 뜨구요.. 고치는 방법좀 알려주세요~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-04T11:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 11:36 am FAQ 30번으로 해결되기 어려울것입니다. 캐드실행이 되고 옵션대화상자에 접근가능해야 FAQ 30번이 가능합니다. 이경우는 Tip&tech 62번을 참조해야됩니다.바이러스,악성코드에 당한것으로 예상되므로.. [Deleted User] 2007-01-04T09:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 9:29 am faq 30번 참조하세여 [Deleted User] 2007-01-04T09:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-04 9:06 am 이거.. 요기 게시판에도 있고.. FAQ에도 있을꺼에요. ^^ 저도 한번 그랬었는데 검색해보세요 [Deleted User] 2007-01-03T19:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 7:37 pm 위 디렉토리가 있는지 확인해보세요 읽기전용인지.. [Deleted User] 2007-01-03T18:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 6:14 pm 저 저 메세지가 뜨고나서는.. 캐드 실행이 안돼고.. 밖으로 나와버립니다 ㅜ_ㅡ [Deleted User] 2007-01-03T18:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 6:11 pm 보통 "C:Documents and Settingspc1(로그인한..)Local SettingsTemp"을 설정해주지요.. [Deleted User] 2007-01-03T18:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 6:08 pm 임시파일을 저장할수 있는디렉토리를 만들어주세요..config->file->temporary…….에 디렉토리 경로를 잡아주세요..
faq 30번 참조하세여
