홈/ 질문/Q 112849
이런게뭐라고
이런게뭐라고Lv.0
등록일: 2021-01-282021-01-28T17:58:29+09:00 2021-01-28T17:58:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 화면지정하는 방법이 있나요~?
혹시 화면을 단축키로 지정해서
간단한 단축키로 원하는 화면을 띄울수있는 방법이 있나요~? 리습이나..
갑자기 문득 이런기능이 있으면 좋겠다 싶어서요..
예를들어서 1번이나 ctrl+1, alt+1  이런식으로 누르게 되면
1층평면으로 확대이동이 되는식으로..
스케치업에서 뷰를 저장하듯이 캐드에서도 뷰를 저장할수있는지 궁금합니다.
  • 40 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
      2021-01-28T20:36:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-28 8:36 pm
      (vl-load-com)
      (setq acadObject (vlax-get-acad-object))
      (setq acadDocument (vla-get-ActiveDocument acadObject))
      (setq mSpace (vla-get-ModelSpace acadDocument))
      (defun screen_size ( / a_sc b_vt c_vs ex ey)
       (setq a_sc (getvar “screensize”))
       (setq b_vt (getvar “viewctr”))
       (setq c_vs (getvar “viewsize”))
       (setq ey (/ c_vs 2))
       (setq ex (/ (* (/ (car a_sc) (cadr a_sc)) c_vs)  2) )
       (list (list (+ (car b_vt) (- ex)) (+ (cadr b_vt) (- ey)) )
        (list (+ (car b_vt) ex) (+ (cadr b_vt) ey) )
      (defun c:ss1 ( / vp_1 vp_2 vp_3 vp_4 chk_vp)
       (setq OldVarList (list “OSMODE” “CMDECHO” “cmddia” “filedia”))
       (setq OldVarValue (mapcar ‘getvar OldVarList))
       (mapcar ‘setvar OldVarList'(0 0 0 0))
       (setq vp_1 (car (screen_size)))
       (setq vp_2 (cadr (screen_size)))
       (setq vp_3 (strcat (rtos (car vp_1)) “,” (rtos (cadr vp_2))))
       (setq vp_4 (strcat (rtos (car vp_2)) “,” (rtos (cadr vp_1))))
       (setq chk_vp (vl-registry-read “HKEY_CURRENT_USER\View1” “v1_pt1”))
       (if chk_vp
        (vl-registry-delete “HKEY_CURRENT_USER\View1”))
       (vl-registry-write “HKEY_CURRENT_USER\View1” “v1_pt1” vp_4)
       (vl-registry-write “HKEY_CURRENT_USER\View1” “v1_pt2” vp_3)
       (prompt “n※view port save…(Application)”)(princ)
       (mapcar ‘setvar OldVarList OldVarValue)
      (defun c:s1 ( / vp_1 vp_2 vp_3 vp_4 chk_vp)
       (if (/= chk_vp nil)
        (progn
         (setq vp_1 (vl-registry-read “HKEY_CURRENT_USER\View1” “v1_pt1”))
         (setq vp_2 (vl-registry-read “HKEY_CURRENT_USER\View1” “v1_pt2”))
         (vl-cmdf “zoom” vp_1 vp_2)
         (prompt “n※view port load…(Application)”)(princ)
      명령어는 ss1으로 화면지정 s1으로 화면 불러오기입니다.
      2021-01-28T20:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-28 8:40 pm
      화면 지정을 추가 하실려면…..
      리습내용을 복사하셔서 명령어 바꾸시고… 구문내 아래 경로를
       “HKEY_CURRENT_USER\View1”  -> “HKEY_CURRENT_USER\View2”
      이런식으로 바꿔주시면 됩니다.
    4. 이런게뭐라고 Lv.0
      2021-01-29T17:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-29 5:55 pm
      와 이게 된다고요~?
    5. 이런게뭐라고 Lv.0
      2021-02-05T11:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 11:47 am
      정말 잘쓰고있습니다 감사합니다. ㅎㅎ
