홈/ 질문/Q 25658
등록일: 2001-04-072001-04-07T11:37:25+09:00 2001-04-07T11:37:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹…캐드에서 이런 방법은 없나요?
제가 auto cad 도면을 받아서 cadra에서 불러오려는데,
dimension이 인식되지 않더라구요
dimension을 expled하니 인식되길래
dimension을 다 선택하려니, 그것들이
다들 같은 layer 상에 작성되어 있어서 하나하나 집어주어야 하는 불상사가….
혹 autocad에서 color별로 entity를 잡는 방법이나
dimension만 선택하는 방법이 없을까요?
꼭 알려주세요….
도면 크기 및 dimension갯수가 장난이 아니거든요…..
답변 주시면 감사하겠습니다….
참 autocad는 2000 입니다….
  • 64 조회
    2. 빌린인생
      2001-04-07T11:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-07 11:58 am
      칼라별, 라인타입,그리고 엔티티타입별로 선택할수 있습니다.. 프로그램을
      짜서 사용하면 가능하고여… SSX라는 명령을 써도 가능합니다..캐드14부터는
      ssx라는 명령이 지원되는것으로 알고있슴다..
      사용방법
      command : ssx
      select object/<none> 그냥 엔터..
      block name/color/entity/……기타등등…여가서 "C" color 를 치고엔터
      color number to add…..여기서 선택하고 싶은 색상을 숫자로 입력
      (1 빨강/2 노랑/3 연두/4 하늘/5 파랑/6 보라/7 화이트)
      그러고 엔터를 치면 됩니다…..
      그담에 command :erese "p" <===그 전에 선택했던것… 고럼 색깔로
      지정해서 객체들을 지울수 있슴다…^^ 한번 해보시고 꼭 성공하시길..
      혹시 해서 ssx.lsp 같이 올립니다…리습사용법은 아랫글들 참조해 보시면..
    3. 꼬마하늘
      2001-04-10T08:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-10 8:53 am
      이런 방법이 있었다니
      전 cad에 대해 너무 몰랐었나 봅니다…..-.-
      님의 답변으로 인해 작업이 너무 쉬웠구
      시간도 단축되었어요~~~~~~
      감사감사….
      스페셜 감사예요~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
