홈/ 질문/Q 100076
등록일: 2014-01-142014-01-14T16:38:20+09:00 2014-01-14T16:38:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
홀 한번에 변경하는 단축키나 기능 있나요?
사진첨부했는데 중심점을 다 잡아버리니깐 홀만 다 지름 변경하고 싶은데 어떻게 하나요?
  • 7 7 답변
  • 469 조회
    7 답변
    2. 설계부왕 Lv.0
      2014-01-14T17:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 5:33 pm
      캐드-수정탭-특성탭을 여신후 아무 명령어도 입력하지 않은상태에서 해당도면을 드래그 해주세요
      다음 열려있는 특성탭 상단에서 원으로 체크해주신다음 반지름을 수정해주시면 각각 원의 중심점을
      기준으로 크기를 변경할 수 있습니다.
      2014-01-14T17:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 5:36 pm
      한번에 모든 원의 반지름 수정은요??? 중심선을 제외시키기가 어렵지 않은가여???
      2014-01-14T17:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 5:37 pm
      그림을 보시면 중심선 떄문에 특성탭에서도 원만 객체에 잡히는 것이 아닙니다. 특성탭에서 원만 체크해서 반지름 수정하는건 쉽고 시간이 많이 걸릴거 같앗서 다른 좋은 방법을 찾으려는겁니다 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
      2014-01-14T17:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 5:50 pm
      원하는 크기의 원만 일괄적으로 선택해서 바꿀수는 있습니다.
      바꾸고자 하는 원이 다 들어가도록 객체 선택을 하시고, 특성창(CTRL+1) 열어보시면 오른쪽 상단에
      번개모양으로 “신속선택” 이라고 있습니다.
      신속선택 누르시고 객체유형을 “원”으로 선택하시고, 중앙부에 있는 특성항목 중 “지름”을 선택하시면
      원하는 크기의 “원”을 선택하실 수 있습니다. 선택이 완료되면 특성창 스크롤 내리시다보면
      “지름”이라는 항목을 클릭하시고, 변경하고자 하는 치수를 넣어주시면 일괄 변경이 됩니다.
      꼭 원의 크기 등이 아니라, 일괄적으로 색상을 바꾼다거나 특정이름의 블럭을 선택하고자 할때나,
      특정 도면층을 선택한다던지 무한하게 응용이 가능한 기능입니다. 한번 해보시길 바랍니다. ^^
      2014-01-14T23:34:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 11:34 pm
      신속선택을 하여도 바뀌지 않던데…흠…제가 방법을 잘 못 이해하고 있는건지…
      2014-01-16T11:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 11:42 am
      신속선택을 하신 뒤 그림과 같이 지름 이나 반지름 클릭해서 수치를 변경가능합니다.
    8. [Deleted User]
      2014-01-16T15:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-16 3:07 pm
      신속선택 옆에 선택요소가 없습니다. 라고뜨는 곳을 클릭해보니 원만 클릭하여~ 지름 변경하였습니다^^ 감사합니다 문제해결 ㄷㄷㄷㄷㄷ
