홈/ 질문/Q 30141
등록일: 2002-04-132002-04-13T09:41:37+09:00 2002-04-13T09:41:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면보기
engineer님 하이
답변 머라 할 수 없이 넘 넘 넘 감사합니다.
plot 화면에서
Display
Extents
Limits
View
Window
이들 5개 객체중 display, limits, window 3개 객체만 체킹이 되고
나머지 2개 객체는 표시가 안되는데요
estents 에서만 되는건가여
scaled to fit는 체킹 했어요
넘 귀찮게 하는 것 같아 죄송합니다.
알때까지 물어봐도 알려 줄 꺼죠 잉….*^^*
  • 32 조회
    2. engineer
      2002-04-13T11:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-13 11:27 am
      ^^……그럼요..제가 알때까지 답변 해드릴께요^^
      그럼요..window를 체크하시고..바로 밑에 Window버튼이 있죠?
      그거 누르세요 그러면 plot할 대상을 지정하라고 할 거예여
      (물론 마우스로 인쇄할 대상 구석에서..반대편 구석)
      이렇게 하시고 preview해보세여..그럼 됩니다…^^
      즐거운 하루 되세요^^
    등록일: 2002-04-122002-04-12T18:23:54+09:00 2002-04-12T18:23:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    화면보기
    답변 감사합니다.
    오토캐드 14 print / plot configuration 에서 아무리 해봐도 안되는데여
    구체적으로 하는 방법을 제시해 주면 고맙겠습니다.
    • 0 조회
      1. engineer
        2002-04-12T18:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 6:42 pm
        잉~ 잘 안되나요?….이론…
        그럼 제가 다시 말씀 드릴께요….(제가 아는 대로…)
        command : plot
        Additional Parameters에서 Extents체크,
        그리고 옆에있는 Scale, Rotation and Oring에서요
        Scaled to Fit을 체크 하시고 preview를 함 해보세요…
        잘 안되시면 다시 글을 올려 주세요^^
      등록일: 2002-04-122002-04-12T18:01:36+09:00 2002-04-12T18:01:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      화면보기
      안녕하세요 홈지기님..
      캐드동호회를 무척 사랑하는 사람이랍니다.
      캐드한지는 얼마 안되었습니다.
      하다보니까 문제가 있어 물어보려구여
      preview(화면보기)가 제대로 안보여 주네요
      도면이 전체적으로 나타나야 되는데 일부분 잘려서 보여요
      왜 그러는지 궁금합니다.
      용지설정은 a4 가로설정은 되었는데…..
      • 0 조회
        1. engineer
          2002-04-12T18:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 6:10 pm
          프린터 설정에서…extents로 체크하셨나요?
          그렇게 하고 preview를 해보세요^^
          행복하시길…..^^
