홈/ 질문/Q 62463
등록일: 2006-09-302006-09-30T09:13:42+09:00 2006-09-30T09:13:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면상에서 선두께 조정..
현제 제가 작업하고 있는창에서 선두께를 주고 싶습니다.
라인은 pedit로 선두께를 주었는데 원이나 스플라인 같은 건 안되라구요
원이나 스플라인도 화면상에서 선두께를 따로 줄수 없나요.. 출력할때가 아니라 현재 제가 작업하고 있는 화면상에서
  • 14 14 답변
  • 36 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    14 답변
      2007-12-21T08:52:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-21 8:52 am
      block
      2007-12-11T23:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 11:18 pm
      블록
      2007-12-10T11:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-10 11:52 am
      블록 안보이게하는방법
      2007-12-03T11:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 11:16 am
      센터선 자동
    6. 스노우
      2006-10-02T10:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 10:04 am
      원에 두께를 주는 가장 쉬운방법은 선가중치를써서 lt체크하는 방법이구요..또 pl써서 원을 그린후 가중치를 주는방법입니다.
    7. 에인트 Lv.0
      2006-10-01T17:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-01 5:21 pm
      원은 원래 두께를 줄수 없지만 굳이 원을 유지한상태로 두께를 주고 싶다면 도넷으로…^^;;
    8. [Deleted User]
      2006-10-01T11:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-01 11:22 am
      바꿔줘야합니다.
    9. [Deleted User]
      2006-10-01T11:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-01 11:22 am
      원은 원래 두께가 안주어 집니다..허나..스플라인은 됩니다… 원에 두게를 주실려면… 원을 포인트로 끊어주는 브레이크 명령어를 사용해서 끊어주시던가..아니면..xpress에 있는 뮤토님말씀처럼..폴리라인트로
    10. [Deleted User]
      2006-09-30T16:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-30 4:42 pm
      제생각엔 pedit 명령어를 사용하시면 될듯 싶네요^^;
    11. [Deleted User]
      2006-09-30T11:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-30 11:05 am
      XPress에 그 기능이 있어요…스플라인–>폴리라인 sp2pl , 원–>폴리라인 cr2pl
    12. [Deleted User]
      2006-09-30T10:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-30 10:42 am
      그러면 도구막대에서 오른쪽 클릭 > 특성막대를 뽑으세요 색상, 선종류,선두께 모두 따로따로 지정할 수 있읍니다 근데 이건 그리 바람직한 방법은 아니거든요^
    13. [Deleted User]
      2006-09-30T10:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-30 10:16 am
      레이어로 말고 한객체만 하고 싶어요. 레이어로 하면 그레이어 전부 바뀌는거 아닌가요.
    14. 에인트 Lv.0
      2006-09-30T09:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-30 9:48 am
      레이어에서 가중치를 주시고…lw를 온 시켜 주시면…
    15. [Deleted User]
      2006-09-30T09:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-30 9:36 am
      선두께는 레이어에서 가중치를 주시면 돼요
