홈/ 질문/Q 96507
비빔밥
비빔밥Lv.0
등록일: 2012-10-302012-10-30T13:30:01+09:00 2012-10-30T13:30:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면상에 선확대하면 찌글찌글
캐드 화면에서 확대하면 글자나 경사진 선들이 찌글찌글 하게 미세하게 나옵니다.
예전에는 안그랬는데 마우스 버벅임때문에 무엇인가 설정을 건드렸는데
그 이후부터 부드럽게 안나오고 찌글거리네요
이게 출력에도 영향을 미치는 거 같아서 고치고 싶습니다.
  • 289 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2012-10-30T16:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 4:49 pm
      regen하면 제대로 나오나요?
      option 에서 display resolution 에서 arc & circle smoothness 값을 최소 3000 으로 설정해주세요.
      값 설정은 1 ~ 20,000 입니다.
      마우스 버벅거림은 F12 눌르시면 되구요. 자세한 건 Q&A 상단 공지에 보면 제 피드백 참조하세요
      2012-10-30T17:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-30 5:28 pm
      넵..
      두가지를 생각해보아야합니다….
      “”””이게 출력에도 영향을 미치는 거 같아서 고치고 싶습니다.”””
      이부분은 화면해상도,,,즉 사이더스님이 말씀하시는  “”VIEWRES””와 상관이없는듯합니다
      왜냐면 VIEWRES는 출력이랑은 상관이 없습니다
      그러면 유추해볼수있는건 “””하드웨어가속”””부분입니다…
      일단은 명령창에 3DCONFIG – 성능에 – 하드웨어가속을 켜보셔요,,,
      둘째 마우스버벅임은 DYNMODE – 0으로 바꾸시면 저사양에서 도움이 됩니다..
      다른분들을위해 부연하면 동적모드(DYNMODE)를 0으로 꺼버리면
      동적입력, 동적치수 모두꺼집니다…   위재목글의 사이더스님이 올려주신그림부분입니다
      *** 캐드는 객체가 벡터방식이라서 눈에보이는거랑 다를지라도 출력해보면
      좌표와좌표의 점임으로 이미지방식같이 화면에보이는그대로 출력되진 않습니다
      *** 결론은 옵션을 건드린후 이미 작성된 도면의 객체가 삐뚤해지면서
           출력도 그렇게 나온다는건 제견해로는 이해가 안되는부분이 있습니다…
      *** 실제로 한번 출력해보시고, 제가  잘못생각하거나,  잘못알고있는부분은 지적해 주셔요…
      볼록2
