홈/ 질문/Q 84148
등록일: 2009-09-292009-09-29T16:58:42+09:00 2009-09-29T16:58:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에서 블럭 선택
희한합니다.
도움말을 30분동안 찾았는데 없어요.
각층 기둥라인이 같은 지 볼려고
기준층 평면도에서 기둥만 레이어를 켜서 블럭을 만들었습니다.
화면상에서 블럭의 사각기둥 한 개만 보이는 상태에서
윈도우선택(왼쪽상단에서 오른쪽상단으로 드래그)을 하면 블럭 전체가 선택이 됩니다.
화면상에서 블럭의 다른 부분이 조금이라도 보이면
 사각기둥을 윈도우선택해도 블럭이 선택이 안 되고요.
즉 화면상에서 보이는 블럭 객체를 전부 윈도우선택하면
화면에 보이는 부분이 블럭의 일부분인데도 블럭이 선택이 됩니다.
작업하는데 귀찮은데요.
방법이 없을까요?
  • 54 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2009-09-30T10:02:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-30 10:02 am
      전 늘 그런건 아니지만 저분처럼 저런경우 생깁니다 ㅡㅡ;;
      hy000272님 말씀처럼 윈도우가 아닌 크로스로 해도 마찮가지임 ㅡㅡ;
      가끔 생기는데 원인을 ㅎㅎ
      2009-09-30T08:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-30 8:20 am
      삽입점이 포함이 안 되어도 그럽니다.
      윈도우선택의 의미 아시죠? 오른쪽 아래방향 드래그…
      교차선택은 당연히 선택되는 게 맞고요.. 블럭의 일부분일지라도..
      잠긴도면층 아닙니다.
    4. 곰곰희 Lv.2
      2009-09-29T17:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-29 5:34 pm
      왼쪽에서 오른쪽으로 드래그해서 선택할때 블럭의 삽입점이 포함이 됐나요?
      블럭 선택을 오른쪽에서 왼쪽으로 걸치기해서 선택해도 같은가요?
      블럭으로 지정되면서 잠긴 도면층으로 돼 있진 않나요??
