홈/ 질문/Q 65726
등록일: 2007-03-022007-03-02T16:05:46+09:00 2007-03-02T16:05:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에 객체속성을 사용하지 않는 방법이 있나요?
2007에서 마우스가 객체위에서 위치하면 객체가 점선으로 나타나고 투명한 창에 속성이 나타나는데
2002같이 화면에는 객체의 속성을 안보이게 할수 있나요?
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    5 답변
      2007-03-02T16:36:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 4:36 pm
      감사드립니다. 이제 2002에서 2007로 전환 하려고 하는데 잘 해결되었네요
      2007-03-02T16:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 4:23 pm
      acad 화면아래 DYN 이란 부분 클릭(On/Off)하시면 될겁니다…^^
      2007-03-02T16:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 4:20 pm
      명령어 실행시 2002에서는 하단에 적히는데 2007은 화면에 나오네요 이것도 하부 텍스트란에 적히게 할수 있나요?
      2007-03-02T16:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 4:17 pm
      감사합니다. 많이 고민했는데 덕분에 쉽게 해결 하였습니다.
      2007-03-02T16:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 4:10 pm
      F12누름…객체스파이 On/Off 됩니다:-))
