홈/ 질문/Q 42916
등록일: 2003-12-082003-12-08T11:02:08+09:00 2003-12-08T11:02:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에 보이는 부분만 명령이 먹는데 방법이 없나요?
꼭좀 가르쳐주세요.
화면에 보이는 부분만 명령이 먹네요.
예를들면 stretch를 하려고 객체를 여러개 선택한 후에 stret를 하면은 화면에 보이는 객체만이 stretch 되어있고 화면에서 보이지 않는 객체들은 그자리에 그대로 있는겁니다. 이런경우 어떻게 하나요?
어떤 분이 같은 질문은 하셨는데 해답이 없더군요,,
질문도 잘 이해를 못하시는 분들도 많구요.
객체가 길고 상세하게 객체를 선택하려면 줌인후에 선택도 하고 그러니까 화면에서 선택은 했지만 화면을 이리저리 옮겨다니면 보이지 않는 부분도 있잖아요. 그 보이지 않는 부분들이 명령을 먹지 않아요. 분명히 선택은 했는데 말이죠…
모든 질문사항을 뒤져봐도 해답이 안보이네요.
FAQ에 있는 객체선택 방법의 문제가 아닙니다.
꼭좀가르쳐 주세요
  • 64 조회
      2003-12-08T21:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-08 9:17 pm
      저도 방법이 없나해서 오만가지 책을 뒤져도 해결법이 없네여..
      2003-12-08T13:39:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-08 1:39 pm
      저도 그래요 ^^
      2003-12-08T11:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-08 11:36 am
      원래 그렇습니다…
      2003-12-08T11:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-08 11:06 am
      버그입니다.
