홈/ 질문/Q 92491
등록일: 2011-08-022011-08-02T20:08:36+09:00 2011-08-02T20:08:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에 설명창 없애는 법
레이어 선택하면 귀찮게 계속 레이어 설명창이 따라서 나와요 이거 없애는 법 아시는분 알려주세요.
그리고 잠김 레이어 선택시 잠김 레이어 위에 커서를 옮기면 활성화가 되는데 선택안되게 하는법도 알려주세요
  • 277 조회
      2011-08-02T20:28:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-02 8:28 pm
      도면탭 빈부분에서 오른쪽버튼 클릭 >> 객체스파이 끄면 됩니당…^^
      2011-08-03T01:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-03 1:06 am
      넵…..
      고건 바로 그유명한   “”””빠른특성””” 입니다
      QUICKPROPERTIES  엔터
      또는  CTL+SHIFT+P  누르면 됩니다….
      또는 명령창 하단에 빠른특성단추끄면됩니다..만 .2007에는 있는지
       오래되서 기억이 안납니다…
      고급사용자시라면 CUI 엔터
      왼쪽하단  “”빠른특성””부분에서 필요한부분에서만 활성/비활성 선택가능합니다
      2011-08-03T01:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-03 1:16 am
       Q….  그리고 잠김 레이어 선택시 잠김 레이어 위에 커서를 옮기면 활성화가 되는데 선택안되게 하는법도 알려주세요
      A…. 명령창에 마우스 오른쪽 – 옵션 – 위탭중 선택사항 – 10시방향 …선택미리보기 – 체크 두개없에
      보셔요…
      ….혹시 이랗게 해도 안되면 바로 답글 주세요…
