홈/ 질문/Q 110906
medic
medicLv.0
등록일: 2019-02-072019-02-07T20:49:10+09:00 2019-02-07T20:49:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에 필요하지 않은 라인이 보입니다.
캐드에서 필요하지 않은 선들이 보입니다.
삭제되지 않는 선인데 깨진 것 같은데 어떤 이유인지 알고 싶습니다.
작업하는데 방해가 되서… ㅠㅠ
고수님들의 조언부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 52 조회
    9 답변
      2019-02-08T07:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 7:59 am
      보통 몇가지 경우가 있는데 도면을 첨부해주시는게 좋았을지도 모르겠네요.
      1. pdf 파일을 dwg로 컨버팅한경우 (이 경우는 직접 지워야 합니다)
      2. 해치가 깨진경우(해치만 지워버립니다)
      3. 캐드 메모리가 부족하여 화면의 그리기가 깨지는경우(캐드를 종료하고 다시키면 될 수 있습니다)
      2019-02-08T08:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 8:36 am
      전 3번에 한표 투자해 봅니다.  그림으로 봐서는 파일이 작은것 같은데 삭제가 안된다면, 메모리 부족을 볼 수 있습니다.  다른 이유로는 파일 오류로 인한 것인데 RECOVER를 해보시는 것도 추천드립니다~
      다른 방법으로는 DXF 파일로 다른이름 저장하셔서 DXF 내에서 AUDIT와 PURGE 해보세요~ 그래도 안되면 파일을 WBLOCK하여 다른 파일로 저장해보시는 것도 추천드립니다~^^
    4. medic Lv.0
      2019-02-08T10:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 10:40 am
      1. PDF컨버터로 불러온 도면이 아닙니다.
      2. 해치가 아니고 글자에서 깨져 보이는 것 같아요.
      3. 캐드 메모리 부족인지는 모르겠으나 본체가 최신 사양입니다. 혹여나 캐드 종료하고 다시 실행 시켰는데도 현상은 같네요.
      이유가 무엇인지 모르겠습니다.
      ㅠㅠ
      혹시 몰라 원본 캐드 파일 올립니다. 확인 좀 부탁드립니다.
      2019-02-08T11:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 11:49 am
      흐음… 재가 열었을때는 필요 없는 선 안보이는데… 그리고 audit와 purge 돌리고 나니 1960KB 나오는데 보안지역이라 파일이 안올라 가네요. ㅡ,.ㅡ;
    6. medic Lv.0
      2019-02-08T12:35:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 12:35 pm
      흠.. 그러면 프로그램을 재설치해봐야겠네요..
      감사합니다.
      잘 해결됐으면 좋겠습니다. 라인때문에 눈이 아프네요.. ㅠㅠ
      2019-02-08T14:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 2:24 pm
      일단 autocad 2014 64bit 에서는
      말씀하신 선없이 깨끗하게 보입니다.
    8. [Deleted User]
      2019-02-08T14:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 2:45 pm
      2012 캐드 64에서도 꺠끗하게 잘 보이네용 ~
    9. [Deleted User]
      2019-02-08T15:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-08 3:29 pm
      Graphicsconfig 입력 후 하드웨어 가속꺼보세요
    10. medic Lv.0
      2019-02-15T21:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 9:31 pm
      아.. 네 답변감사합니다.
      안그래도 같은 답변으로 해결되어서 적어놓으려고 했는데 올려주셨네요..
      가속기를 해체하니까 보이는 선들이 없어졌습니다.
      윈도우 10에서는 이런 현상들이 있다고 합니다.
      같은 현상이신 분 중에 윈도우 10이신 분들은 참고하시면 될 것 같습니다.
