홈/ 질문/Q 84152
등록일: 2009-09-302009-09-30T09:05:27+09:00 2009-09-30T09:05:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면이 자꾸 끊깁니다…도와주세요…;;
현재 캐드 2008을 사용중입니다.
얼마전부터 화면이 스냅을 켜놓은것처럼 자꾸 끊기는 현상이 생깁니다.
화면이 자꾸 끊겨서 작업하는데 너무 지장을 주네요..
검색해보니 3dconfig 에서 하드웨어 가속사용을 클릭하면 된다고 해서 그랬더니 어제 그런 증상이
사라졌었습니다. 근데 또 그러네요…;;
할일은 많은데 화면이 자꾸 끊겨서 미치겠습니다.
참고로 스냅은 꺼놓은 상태입니다.
고수님들 도와주세요~~ㅠㅠ
  • 42 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 폭우 Lv.0
      2009-09-30T09:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-30 9:51 am
      끊김현상은 컴퓨터나 캐드보다 도면에 문제가 있는경우가 많습니다. 특정도면들이 그런 현상 생기는데여
      모든 도면이 다그런건 아닐겁니다. 도면 첨부 해주세염.
      2009-09-30T10:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-30 10:44 am
      특정도면에서만 그런 현상이 발생하는 것이 아니라 모든 도면에서
      그럽니다…
      캐드를 처을 열었을때 화면에서도 그럽니다..;;
    4. silver2u Lv.0
      2009-10-06T10:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-06 10:42 am
      제 경우에는 purge를 하고나면 좀 괜찮아지던데요…
