홈/ 질문/Q 97651
등록일: 2013-03-182013-03-18T18:24:27+09:00 2013-03-18T18:24:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면클릭할때마다 점이 찍혀요
제목그대로 아무명령어도 입력안한 상태에서도 마우스 좌클릭하면 저렇게 점이 찍히네요
왜 그럴까요 해결방법이 뭘까요??
(점이 일단 찍히면 무슨 명령을 해도 안없어지고 마우스 휠로 축소 확대할때만 사라지네요)
  • 174 조회
      2013-05-30T15:46:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 3:46 pm
      DDPTYPE
      점 객체의 표시 스타일과 크기를 지정합니다.
      BLIPMODE
      표식기 선택점 표시를 조정합니다.
      선택점 모드를 켜면 점을 지정한 위치에 더하기 기호(+) 모양의 임시 표식이 표시됩니다. BLIPMODE는 기본적으로 꺼져 있습니다.
      표식기 선택점을 제거하려면 REDRAW, REGEN, ZOOM, PAN 또는 기타 명령을 사용하여 도면을 다시 그리거나 다시 생성합니다.
      2013-03-20T17:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 5:11 pm
      blipmode는 포인트 스타일을 설정하는 것입니다.
      위 내용과는 상관이 없는 답변으로 사료 됩니다.
      휠로 축소 확대할때 없어지는것은 그래픽카드 버전이 낮기 때문에 발생하는 문제입니다.
      하지만 blipmode로 0했을경우 조그만큼 용량을 차지 합니다.
      위 질문은 점이 있으나 실제로는 존재하지 않은 point입니다.
      그리고 이에 대한 질문과 답변은 엄청나게 많습니다. 2000버전부터 발생했기때문에…
      2013-03-18T19:16:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 7:16 pm
      넵…
      명령창에
      BLIPMODE       – >>> 0   으로 바꾸시면 됩니다
      계속 고정시키시려면,
      템플릿수정또는 ,  리습을 목차에 넣으시면 됩니다
