홈/ 질문/Q 80333
등록일: 2009-02-112009-02-11T09:50:30+09:00 2009-02-11T09:50:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면 좌표옆에 텍스트가 뜹니다.
화면 좌표 옆에 명령행이 뜹니다.
2004를 사용할적엔 명령어를 치면 화면 하단에 글자가 타이핑 되어서 명령이 진행이 되엇는데, 2007 버젼(첨 사용)사용할려니 화면 좌표(마우스포인트)옆에 명령행이 실행이 되어집니다.
이것을 이전 버젼에서의 명령행에서 명령이 타이핑 되게 옵션을 조정할수없는지 궁금합니다.
할수잇다면 어디를 만지면 좋을지요.
  • 20 조회
    2. 게릴라어니 Lv.0
      2009-02-11T10:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 10:08 am
      osnap설정의 동적입력탭에 설정기능이 있습니다.
      2009-02-11T10:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 10:10 am
      f12 번키를 누르세요
      밑에있는 osnap,ortho,snap 등이 있는 막대에서 dyn이라는것을 끄면 됩니다.
      2009-02-11T11:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-11 11:59 am
      답변 너무 감사합니다.
      덕분에 조치를 취했읍니다 복받으세요
