홈/ 질문/Q 62910
등록일: 2006-10-242006-10-24T12:56:42+09:00 2006-10-24T12:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면 회전에 관하여.. 질문~~
UCS를 돌려 가면서 주로 작업을 합니다.
UCS 표준(W)로 되어있는상태로 화면만 돌리는방법 어디 없을까요~
화면상에서 도면이 돌아가있는상태에서 배치에서 일일이MVSETUP로수졍할려니 복잡해서요~
AUTOCAD 2005 만 사용하고있습니다..
방법좀 알려주시면 감사하겠습니다..
  • 92 조회
    2. 스노우
      2006-10-24T13:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 1:59 pm
      viewpjorts 를 4가지선택하시고 작업하시고..평면도를 표준도면으로 적용하시면됩니다… 문제점은 z값을 주의하셔야된다는점입니다…
    3. 스노우
      2006-10-24T13:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 1:58 pm
      viewports
      2006-10-24T13:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 1:27 pm
      dv 로 화면돌리는건…토목에서 많이 사용하져…좌표는 그래도 놔두고..화면만 돌려서 작업의 편의성을 위해서..
    5. 변화가필요해 Lv.0
      2006-10-24T13:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 1:23 pm
      dview 에서 TW(비틀기)옵션을 사용해 보세요
