홈/ 질문/Q 97648
럭키보이
럭키보이Lv.0
등록일: 2013-03-182013-03-18T15:35:02+09:00 2013-03-18T15:35:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화일 오픈,저장시 프로그램다운(급)
제가 잘 쓰던 프로그램인데요 갑자기 화일을 열려고 하거나 일정량의 작업을 하고 저장하기를 하면 프로그램이 다운이 됩니다.
하드 포멧도 해보구 프로그램도 다시 설치 해 보았지만 계속 그러네요
작업 하구 날리기 몇번씩 반복 하구 있습니다.
아시는 고수님들 해결방법좀 가르켜 주세요
  • 7 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2013-03-20T17:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 5:14 pm
      특정파일만 그런지 전부 다 그런지 새파일(템플렛 파일이 아닌 새파일)등 전부 그런지에 따라 원인이 각각 달라집니다.
