작업를 완료후 화일를 보니 화일 용량이 2.4M 이어서
모두지우고 선를 4개를 그려는데도 1.78M 나 되나요
무엇이 문제지 해결방법 좀 가르쳐 주셔요…
무더운 날씨에 몸 건강하셨요…
음.. 일단 이런 부분은 제가 잘 몰르지만.. ^^;;
순전히 그릴 줄만 아는 캐드인생이라서요 ㅋ
저는 purge만 했습니다.
purge 하니까 많이 줄었죠?
레이어가… 그래도 남았는데..
레이어필터를 써야하나 하는 생각은 있지만
마침 설치가 안돼있군요.. ㅡㅡ;
아무튼 비교해보세요.
일단 생성된 레이어들은 자동으로는 사라지지 않는 걸로 알고 있어요. 작업하면서 생성되었던 레이어나.. 그외 특정한 설정에 대한 내용들이 남게 되는거죠. 그걸 없애주는 것이 purge와 레이어필터 등등의 역할이겠죠?
lisp이 있습니다…lfd 다운받아서 해보세요…
C:Program FilesAutoCAD 2005Support 경로의
acad2006doc.lsp에서 맨 두줄
;; Silent load.
(princ) 요런 문구 위에
;;퍼지 시키는 명령어
(defun c:pp() (command “PURGE” “A” “*” “N”))
이두줄을 삽입시키시면…
다음부터 pp만 누르셔도. 퍼지가 됩니다 ^^*.
수고하세요.
중복선을 지우는 overkill도 용량을 줄일수 있습니다.
성공.. 감사합니다….
