홈/ 질문/Q 61430
등록일: 2006-08-172006-08-17T09:04:31+09:00 2006-08-17T09:04:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화일 용량이 너무 커요..
작업를 완료후 화일를 보니 화일 용량이 2.4M 이어서
모두지우고 선를 4개를 그려는데도 1.78M 나 되나요
무엇이 문제지 해결방법 좀 가르쳐 주셔요…
무더운 날씨에 몸 건강하셨요…
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    6 답변
      2006-08-18T15:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:05 pm
      성공.. 감사합니다….
      2006-08-17T11:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 11:57 am
      중복선을 지우는 overkill도 용량을 줄일수 있습니다.
      2006-08-17T09:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 9:56 am
      C:Program FilesAutoCAD 2005Support 경로의
      acad2006doc.lsp에서 맨 두줄
      ;; Silent load.
      (princ) 요런 문구 위에
      ;;퍼지 시키는 명령어
      (defun c:pp() (command “PURGE” “A” “*” “N”))
      이두줄을 삽입시키시면…
      다음부터 pp만 누르셔도. 퍼지가 됩니다 ^^*.
      수고하세요.
    5. 스노우
      2006-08-17T09:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 9:37 am
      lisp이 있습니다…lfd 다운받아서 해보세요…
    6. 반랑이
      2006-08-17T09:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 9:14 am
      일단 생성된 레이어들은 자동으로는 사라지지 않는 걸로 알고 있어요. 작업하면서 생성되었던 레이어나.. 그외 특정한 설정에 대한 내용들이 남게 되는거죠. 그걸 없애주는 것이 purge와 레이어필터 등등의 역할이겠죠?
    7. 반랑이
      2006-08-17T09:12:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 9:12 am
      음.. 일단 이런 부분은 제가 잘 몰르지만.. ^^;;
      순전히 그릴 줄만 아는 캐드인생이라서요 ㅋ
      저는 purge만 했습니다.
      purge 하니까 많이 줄었죠?
      레이어가… 그래도 남았는데..
      레이어필터를 써야하나 하는 생각은 있지만
      마침 설치가 안돼있군요.. ㅡㅡ;
      아무튼 비교해보세요.
