홈/ 질문/Q 27113
등록일: 2001-11-162001-11-16T13:24:11+09:00 2001-11-16T13:24:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확대시킬때 치수의 변화는 없고 크기만 변화 할라면 어떻게 해야 하나요?
scale로 확대를 시키면 치수와 크기가 동시에 커지고….
그많은 치수를 다시 수정하자니 시간은 오래 걸리고….
그래서 확대나 축소 시킬때 크기만 변하고 치수의 변화는 없게
하는 방법이 없나좀 알고 싶습니다.
    2. blackhole
      2001-12-03T20:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 8:18 pm
      그렇게는 절대루 안돼져..왜냐?
      캐드는 실사이즈를 넣거덩녀
      예를들어 길이가 100일때 사이즈를 주면 실사이즈에 맞게
      나오져 그리구 구 디맨젼과 그리을 같이 스트레치로 늘리면
      그 선에 맞게 치수도 커지구여…
      그러니 절대로 할수없져 만약 스케일을 키우려면 디멘젼을 지우고
      다시디멘젼을 져야합니다..아님 디멘젼을 익스플로드로 깨고
      글시를 그크기에 맞게 수정해야 겟져?
    3. 한규섭
      2001-11-16T13:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 1:48 pm
      허 참 그거 문제로군요..
      근데 캐드는 그 치수가 커지면 자동적으로 치수문자가 같이 커집니다.
      1번째 방법은 EXPLODE를 사용해서 문자를 해체를 시키면 스케일을 해도 문자가
      그대로 있습니다. (그러나 문자가 모두 깨져서 복잡합니다.)
      2번째 방법은 가령 1:1로 그림을 그리고 2배로 확대를 시킵니다.
      그러면 자연적으로 치수도 2배가 됩니다. 그러나.
      이렇게 해보십시요. DDMODIFY를 명령어에 넣고. 아무 치수를 하나 잡고.
      ANNOTATION에 들어가서 PRIMARY UNITS에 있는 UNITS에 들어갑니다.
      거기서 SCALE에 LINEAR에 1이라고 있습니다. 그걸 1/2로 고치면 치수가 반으로 줄어든다는
      것을 확인할수 있습니다. 다음은 캐드명령어. 약자.MA를 넣어요.
      그럼. 찝으라고 합니다. 그럼 반으로 줄어든 치수를 찝죠. 그다음은 반으로 줄어들
      치수를 하나씩 찝으면 깨진치수빼고는 전부다 반으로 줄어든것을 볼수 있을껍니다.
      그럼 수고하시고 모르면 또 올려주세요
    4. 장병철
      2001-11-16T13:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 1:33 pm
      먼저 수정하실 부분을 스케일로 확대, 축소를 하세요.
      그럼 치수가 변하겠지요.
      그런다음 디멘젼 수정으로 가세요.
      거기에 보며는 “1차 단위” 가 있을 겁니다.
      그안에 “축척요인”이 있어요. 이곳에 스케일에 맞게
      맞는 숫자를 써넣어 주며는 됩니다.
