홈/ 질문/Q 29538
등록일: 2002-03-162002-03-16T11:35:29+09:00 2002-03-16T11:35:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확장명’eps’에 대한 질문?
확장명 ‘eps’로 된 화일을 CAD로 불러 들일려는데 CAD2000에서 명령자체가 먹지를 않네요. 왜인지 아시는 분 답변좀 부탁드립니다.
  • 14 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 캐드중수
      2002-03-16T14:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 2:22 pm
      맞나???
      넘오래되서 기억이 가물가물.
      여긴 겜방이라 캐드두 엄꾸..ㅡㅡ
    3. 미니지모
      2002-03-16T14:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 2:46 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      EPS 등 포스트스크립트 파일을 불러오는 PSIN 명령이 AutoCAD2000 부터 없어졌습니다.
      명령어가 없어진 이유는 EPS 파일을 읽어드리는 기능이 삭제 되었기 때문입니다.
      현재 AutoCAD2000 이상에서 불러올 수 있는 벡터파일포맷은,
      DXF,SAT,3DS, WMF 4가지 뿐입니다.
      참고 하시기 바랍니다.
    4. 캐드중수
      2002-03-16T14:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 2:50 pm
      쩝.eps두 안되나요??
      14만 써봐서리….ㅡㅡ
      eps가 벡터라면 일러스트에서 연다음에
      캐드화일로 저장해버리세요….
      일러스트9.0부터는 dwg포맷을 지원합니다…
      2008-03-06T20:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 8:29 pm
      import방법
