Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-162002-03-16T11:35:29+09:00 2002-03-16T11:35:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 확장명’eps’에 대한 질문? 확장명 ‘eps’로 된 화일을 CAD로 불러 들일려는데 CAD2000에서 명령자체가 먹지를 않네요. 왜인지 아시는 분 답변좀 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2002-03-16T14:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 2:22 pm 맞나??? 넘오래되서 기억이 가물가물. 여긴 겜방이라 캐드두 엄꾸..ㅡㅡ 미니지모 2002-03-16T14:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 2:46 pm 안녕하세요. 미니입니다. EPS 등 포스트스크립트 파일을 불러오는 PSIN 명령이 AutoCAD2000 부터 없어졌습니다. 명령어가 없어진 이유는 EPS 파일을 읽어드리는 기능이 삭제 되었기 때문입니다. 현재 AutoCAD2000 이상에서 불러올 수 있는 벡터파일포맷은, DXF,SAT,3DS, WMF 4가지 뿐입니다. 참고 하시기 바랍니다. 캐드중수 2002-03-16T14:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 2:50 pm 쩝.eps두 안되나요?? 14만 써봐서리….ㅡㅡ eps가 벡터라면 일러스트에서 연다음에 캐드화일로 저장해버리세요…. 일러스트9.0부터는 dwg포맷을 지원합니다… [Deleted User] 2008-03-06T20:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 8:29 pm import방법
맞나???
넘오래되서 기억이 가물가물.
여긴 겜방이라 캐드두 엄꾸..ㅡㅡ
안녕하세요. 미니입니다.
참고 하시기 바랍니다.
쩝.eps두 안되나요??
14만 써봐서리….ㅡㅡ
캐드화일로 저장해버리세요….
import방법
