홈/ 질문/Q 83075
등록일: 2009-07-212009-07-21T18:45:30+09:00 2009-07-21T18:45:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확장자 DGN 파일을 DWG 파일로 변환 부탁드립니다.
캐드에서  inport 해서 여는거는 아는데요..
그렇게 열어보니 필요한 문자가 안나와서 도면이 이상한건지.. 아니면 캐드가 아닌 캐디안에서 변환해서 열어야 되는건지 … 도통 모르겟어요.
캐디안으로 변환 가능하시면 변환 부탁드립니다.
캐드로 inport 해서 여는거 외에 다른 방법으로 변환 가능 하신분 부탁드립니다.
  • 60 조회
      2009-07-29T09:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-29 9:16 am
      1. http://www.cadian.com 에서 평가판 다운을 받고
      2. 실행을 하지 말고 윈도 [시작] 버튼 > 프로그램 >> 캐디안 2008 >> dgn to dwg. & dwg to eps.를  선택
      3. dcl 창이 뜨면
      4. dgn 원도가 있는 폴더의 위치, 파일 선택하고
      5. dwg 로 저장될 폴더의 위치, 파일을 지정하면
      6. 변경된 파일이 생성됨
      * 주의 : 폴더의 위치 지정 및 도면 파일의 이름은 한글이 포함되면 안됨.
                    (반드시 영문 알파벳 이나 아라비아로 하세요)
      2009-07-22T08:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-22 8:43 am
      감사합니다.
    4. 주왕 Lv.26
      2009-07-21T20:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-21 8:08 pm
      만족 하실런지……
