검색해봐도 mdt에서 불러들일 수 있다…
3차원 캐드로 변환할 수 있다 하는데요..
인벤터로 불러들이는것은 했는데요.
dwf로 저장하고 오토캐드에서 읽으려니 읽지를 못하네요.
3차원으로 제품설계한 도면인데요.. 오토캐드로 호환이 안되나요
아니면 도면의 치수라도 볼 수는 없을까요?
이제 막 시작해서 책을 봐도 도통 모르겠네요… ㅠㅠ
고수님들 부탁드립니다.
확장자가 *.igs 로 되어있는 파일은 모든 캐드 프로그램에서 호환성을 갖게 하기위해 정해진 확장자입니다.
따라서 mdt를 쓰신다면 다른 이름으로 변환할 필요 없이 바로 읽어 들일 수 있죠.
하시는 방법은 명령행에 " igesin " 이라고 치시면 되고요. 도구메뉴는 기본적으로 등록이 안되있어서 직접 등록 시켜줘야 합니다.
등록 방법은 " menuload " 치시고 " Browse.. " 클릭 mdt가 깔려있는 폴더를 찾으셔서 Support 폴더에 보시면 "deg.mnc" 또는 "deg.mns" 파일이 있을겁니다.
그 파일을 선택하여 메뉴에 등록하시면 됩니다.
mdt가 없으면 캐드에서 못보나요?
