홈/ 질문/Q 113594
등록일: 2022-01-262022-01-26T09:30:19+09:00 2022-01-26T09:30:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
회전리습 구할수있을까요 ㅠㅠ
파일첨부가 안돼서 이렇게올립니다ㅠㅠ
이런 식의 ㄴ자 도면이있을떄
위에 ㅣ 모양의 객체를 잡고
시계 반대방향 리습을 실행하면
ㅡ└── 이런식으로 나올수있게
또는
이런 도면에서는
위에 ㅣ모양 객체를잡고
시계방향 회전리습을 실행하면
이런모양이 나올수있게
객체를 선택하고 리습을 실행하면
중심점 잡고 회전을 시계방향 시계반대방향으로 회전하는 리습 2개 구할수있을까요 ㅠㅠ
  • 209 조회
    2. 김보리 Lv.11
      2022-02-04T11:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-04 11:02 am
      예시 2가지중 맨위는 아래 기준점과 동일 선상이기에 답안지와 같게 나오지만
      아래 예시는 기준점과 회전되는 객체가 선상이 어긋나 있어 아래 객체 교차점을 기준점으로 잡으면
      똑같이 어긋나게 회전됩니다
      어긋난 객체도 같은 선상으로 회전되는 걸 원하는 거면.. 다른분들이…
    3. 김보리 Lv.11
      2022-02-04T10:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-04 10:58 am
      ;=======================  -90 회전 =============
      (defun c:RTTR (/ obje point1 )  ;선택 객체를 90도씩 회전
      (defun *error* (msg) (princ) )
      (prompt “nRotate–90 , Select Entity :”)
      (setq obje (ssget))
      (setq point1 (getpoint “nPick Center-Point : “))
        (while (/= point1 nil)
           (command “rotate” obje “” point1 “-90”)
              (setq point1 (getpoint “nClick Center-Point to Continue…”))
        ) ;while end
      ) ;defun end
      ;===================== 90 회전 =============================
      (defun c:RTT (/ obje point1 )  ;선택 객체를 90도씩 회전
      (setq obje (ssget))
           (command “rotate” obje “” point1 “90”)
        ) ;while end
      ) ;defun end
      이 리습이면 요청하신 기능상 정확할거같습니다
    4. 수야12 Lv.22
      2022-01-26T14:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-26 2:37 pm
      현재 고캐드 게시판의 기능이 정상적이지 않습니다
      그러므로 약간의 팁으 드리자면 개인 블로그 같은곳에 이미지나 도면 파일을 올리시고 링크를 거는 방법도 있습니다  이렇게 글로 표현하시면 알아보기가 쉽지 않네요
