홈/ 질문/Q 67930
등록일: 2007-05-302007-05-30T12:19:05+09:00 2007-05-30T12:19:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
후.. dgn 파일 dwg로 변환좀 부탁드립니다..
마이크로스테이션이 없으니까 쉽질않네요… 이거저거 해봐도..ㅋ
부탁드립니다. 꾸벅..
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2007-05-30T18:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 6:07 pm
      마이크로 스테이션을 구해보심이..^^
      2007-05-30T17:32:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 5:32 pm
      감사드립니다. 두분.. 불러와 지기는 하는데 원래속성이 좀 깨지네요.. 흠..
      2007-05-30T15:31:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:31 pm
      map메뉴에 있는 tool에서 import로 들어가세요.. (mapimport로 하면 될거에요..)
      2007-05-30T14:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 2:45 pm
      ㅋ.. autocad map 프로그램 구해서 좋아라 했는데 dgn 형식은 import가 안되네요.. 어떻게 해야되는건지…ㅠ
      2007-05-30T13:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 1:33 pm
      autocad map 프로그램도 없어서요… dgn2dwg 란 프로그램이 있는데 이것도 데모버젼이라 한계가 있더라구요 그래서 부득이 여기에 도움청하게 되었습니다.
    7. 주왕 Lv.26
      2007-05-30T13:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 1:28 pm
      MicroStation 의 *.dgn 형식으로 저장되었을 경우에는 cad에서 열기가 불가능 합니다.단 autocad map이라는 프로그램에서*dgn 형식을 import로 가능 한걸루 알고 있는데…//
