오토캐드 2012를 사용하고 있습니다.
과거에는 그런적이 없었던것 같은데
최근에 갑자기 그런 현상이…
PAN 기능이 완전히 안되는것이 아니라
도면이 전체가 보이게 됐을때 작동이 하지 않습니다.
줌을해서 확대를 하면 PAN이 정상 작동 되는데
줌을 넓게 보게되면 다시 PAN기능이 중지되고 작동이 되지 않네요.
이런 현상이 어떤 원인에서 발생하는지…..
고수님들의 한수 가르침을….
Windows 7 X64
AutoCAD 2012
e-GhostLv.0
휠 버튼의 팬 기능이 작동되지 않는 이유는 뭔지요??…
넵…
고생 많으십니다…
우선 제가 퇴근해서 집에는 2012가 없지만, 짐작되는 바가 있습니다..
물론 MBUTTONPAN – 1 로 되있을지라도
2012 문제중 …줌 부분에 퍼포먼스패치가 있습니다… 첨부화일 패치하시던지 또는
서비스팩 1을 설치하시고,
그담 명령창에 3dconfig – 수동설정 – 맨위 3d가속사용에 체크되있나 확인해 보셔요
안되있다면 억지로 하지마시고 우선 비디오드라이버 최신으로 업데이트한후
다시 확인해보시고 체크안되있다면 해주시면 됩니다.,…
볼록2
오토데스크 내용입니다…
AutoCAD 2012의 퍼포먼스 이슈
문제
AutoCAD 2012 버전에서 초점이동(PAN)이나 줌(ZOOM) 또는 다른 명령을 실행 중에 마우스 커서가 멈춰버립니다. 또한 전체적으로 속도가 느려지는 현상을 경험합니다. 다수의 외부참조(XREF)가 도면에 연결되어 있을 때, 특히 이런 현상이 발생할 수 있습니다.
해결방법
이러한 문제를 해결하기 위하여 AutoCAD 2012 퍼포먼스 핫픽스를 설치하시기 바랍니다. 이 핫픽스는 AutoCAD 2012 기반 제품에 적용하실 수 있습니다.
