홈/ 질문/Q 42018
껌정고무신
껌정고무신Lv.0
등록일: 2003-10-272003-10-27T19:58:30+09:00 2003-10-27T19:58:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
흰색의 선이 “흰색”인지 “255번”색상인지?
가끔… 흰색선이 너무 굵게 출력됩니다. 어떤개체는 찍어보면 흰색으로 나오고, 어떤개체는 bylayer로 나옵니다. 그릴때 “Line”명령으로 그린것들이죠. 허접이라서 어케했는지 정확히 기억이 나진 않지만요…
근데 출력하면 선굵기가 다른색상들은 제대로 나오는데 유독 흰색만이 두껍게 나옵니다. 물론 조절할수도 없구요.
흰색의 색상을 조절할려면 흰색도 없을뿐더러 256번 색상을 조절해도 적용이 안되엇더군요. A2.ctb 를 만들어 사용하고 잇습니다만 너무나 허접이라서 힘들군요. 좋은 방법 부탁드립니다.
  • 453 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-10-27T22:58:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 10:58 pm
      선가중치 땜시 그렇습니다 선 가중치르 조절하세욤.
      2003-11-01T14:37:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-01 2:37 pm
      흰색은 검정색으로 셋팅하십시오. 출력색이 검정색이므로…
