홈/ 질문/Q 31915
등록일: 2002-07-112002-07-11T08:08:50+09:00 2002-07-11T08:08:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
14152번 추가 질문여..
우선 트리플A님 답변 감사드립니다…
추가로 증상을 자세히 알려드리겠습니다…
저는 한글 LT 2000을 사용하고 있는데여..
캐드를 실행하여서… 새도면은 되구여…
도면열기를 선택하면.. 원래 폴더와 파일들
보여주는 창이 뜨잔아여,,, 그런데 그게 잠깐
보였다가는 프로그램이 닫혀버립니다…
또한 새도면을 라인작업을 하여서 저장을 할려고
도면저장을 누르면.. 위의 증상과 같이 폴더와 파일
보여주는 창이 잠깐 떴다가 프로그램이 종료되버립니다..
너무 순식간입니다..ㅠ,.ㅠ
그래서 전에 있던 도면은 캐드실행은 안하고 막바로
도면 파일은 실행해서 자동실행으로 하고있고여…
다른 이름으로 저장은 안되고 그냥 기존에 있던 파일에
저장만 하고 있습니다..
갑자기 왜 이런지 모르겠어여.. ㅠ,.ㅠ
바이러스 체크도 해봤는데…
왜 폴더와 파일 머 디레토리 보여주는 창만 뜨면 이런지…
좀 도와주세여….
Help Me Please!!!
  • 45 조회
      2002-07-11T09:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 9:34 am
      DWG 파일에 오류가 있다면 그 파일에 대해서만 수정을 하면 되는데…
      LT 2000 의 문제라기보다는 시스템의 운영체제에 문제가 있거나 하드웨어의 충돌로 보입니다.
      그 시스템에서 처음부터 그런 현상이 일어나는지, 아니면 잘 작동 되다가
      갑자기 일어나는 현상인지 알아야겠군요..
      잘 되다가 갑자기 그런 현상이 일어났다면, 바이러스로 중요한 파일이 삭제및
      손상되거나 실수로 운영체제의 중요한 파일을 삭제한 것입니다.
      Nimda 바이러스에 걸려서 이를 백신으로 치료시 윈도우즈의 중요한 dll 파일을
      삭제하는 경우가 있는데, 이후에 윈도우즈 응용프로그램들이 비정상적으로
      작동하는 경우가 있습니다.
      Ram 이 충분한데도 메모리가 부족하다는 메세지가 나오거나, 아무 메세제 없이
      프로그램이 빠져나오거나 하는등…
      이때 새로운 파일을 작성하지 못하고 기존의 파일만 열어서 작업만 가능한
      현상도 비슷하군요…
      어떤 운영체제인지 모르겠지만, 운영체제CD를 넣고 다시 setup을 하면 운영체제가
      다시 설치되면서 손상된 dll 파일등이 복구될 수 있습니다.
      이렇게 해도 해결이 되지 않는다면 포멧하고 다시 운영체제 설치하고, CAD를
      설치하셔야 될것으로 보입니다. 이런 비슷한 증상이 있어서 여러가지 방법을
      동원하여 해결하려고 했지만, 도저히 원인을 알수가 없어 포멧하고 운영체제
      다시 설치하고 CAD 다시 설치하니 정상적으로 돌아온 적이 있습니다.
      다른 시스템이 있다면 그 시스템에 LT 를 설치하고 테스트를 해서 문제가 없다면,
      CAD 혹은 DWG 파일의 문제가 아니라 오류가 나는 시스템에 원인이 있는것입니다.
