홈/ 질문/Q 84127
등록일: 2009-09-282009-09-28T12:06:16+09:00 2009-09-28T12:06:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
_pasteclip *유효하지 않음*??
ctrl+c에서 ctrl+v해서 붙여넣을려고 하면 자꾸
“_pasteclip *유효하지 않음*”라고 뜨다가 치명적오류 라는 메세지가 자꾸 뜹니다.
항상 그런것은 아니고 몇몇 파일을 복사해서 붙여넣을려고 하면 위와 같은 메세지가 뜹니다.
답변 부탁드리겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 489 조회
    5 답변
      2009-09-28T13:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 1:19 pm
      붙여넣으실 파일에 드로잉을 블럭으로 잡으시고 다시 복사 붙여넣기 진행해 보세요 ~
    3. 폭우 Lv.0
      2009-09-28T13:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 1:55 pm
      dxf로 저장후 불러오신후 다시해보세염 카피할 도면을 저장하신후 해보시고 안되면 붙여넣기할도면 dxf로 저장후 불러오신후 dwg로 저장하신후 다시해보세염
      2009-09-28T14:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 2:22 pm
      감사합니다.~~~
      근데 두가지 방법 모두 안되네요. …  한번 더 시도 해 볼께요~~~
    5. 폭우 Lv.0
      2009-09-28T14:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 2:31 pm
      dxf로 저장시 가끔 불러오기 오류뜰때 있습니다. 다시 저장하신후 하면될거에염…?
      안되시면 도면을 올려주세염 2004버젼으로 ^^; 2009-2006쓰지만 2006을 주로써서 ㅎㅎ
      2009-09-28T14:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 2:53 pm
      아네~~~ 안그래도 지금 막 성공했어요. 고맙습니다.~~~꾸벅~~~
    등록일: 2008-03-282008-03-28T15:27:35+09:00 2008-03-28T15:27:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 2008을 쓰고 있습니다.
    도면을 그리다보면 copyclip 이 잘 안되는 경우가 있습니다.
    왜 그런지 이유를 잘 모르겠습니다. 에러시 유호하지 않는다는 메세지만 뜹니다..
    그럴경우 아쉬운데로 wblock 만들어서 insert 하면 되었는데요
    이번에는 insert도 안됩니다
    copyclip을 검색하니 여러분이 질문을 하셔서 읽어보았는데 딱히 방법이 없어 보입니다.
    내용검토중 v3문제를 언급하신 분이 계셔서 잠시 삭제해 보았습니다.
    그래도 안되더군요
    조언부탁드립니다.
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. 주왕 Lv.26
        2008-03-28T15:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-28 3:35 pm
        audit 오류검사하시고,,,,dxf 저장 …다시 열고 해보세요..//
        2008-03-28T16:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-28 4:35 pm
        주왕님 감사합니다. 말씀하신대로 했더니 문제 해결되었습니다.
      3. 함안 Lv.0
        2008-05-17T14:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-17 2:58 pm
        감사합니다.
        2008-08-05T13:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-05 1:17 pm
        감사합니다~
        2008-11-18T17:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 5:18 pm
        저도 덕분에 해결되었습니다~
        감사합니다!!
        2008-12-01T19:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-01 7:13 pm
        주왕님 감사요  저도 문제 해결되었습니다
