홈/ 질문/Q 99855
등록일: 2013-12-172013-12-17T10:04:03+09:00 2013-12-17T10:04:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
_pasteclip *Invalid* 문제와 인쇄 시 백지가 되는 현상
purge 기능을 이용해서 불필요한 레이어도 제거 해보고
폰트에 문제가 있는줄 알고 울릉도M 를 돋음으로 바꿔봤구요..
dxf 파일로 전환도 해보고 했지만 아무 소용이 없네요…
이 파일만 프린트 할려고 하면 백지로 나오고
다른곳으로 복사하려 했으나 복사도 안되어 업무에 지장이 있습니다.
고수님들 도와주십시요 ㅠㅠ
  • 72 조회
      2013-12-17T11:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-17 11:49 am
      확인 결과 레이어 명령어에서 (레이어 대화상자)
      우측 끝부분에 있는 새vp 부분에 동결이 되어 있군요
      해동 시켜주시면 될꺼 같아요 확인해보세요
      2013-12-17T12:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-17 12:00 pm
      다른도면으로 붙여넣기 될꺼고.
      플룻도 잘되네요. 확인해보세요.
