purge 기능을 이용해서 불필요한 레이어도 제거 해보고
폰트에 문제가 있는줄 알고 울릉도M 를 돋음으로 바꿔봤구요..
dxf 파일로 전환도 해보고 했지만 아무 소용이 없네요…
이 파일만 프린트 할려고 하면 백지로 나오고
다른곳으로 복사하려 했으나 복사도 안되어 업무에 지장이 있습니다.
고수님들 도와주십시요 ㅠㅠ
확인 결과 레이어 명령어에서 (레이어 대화상자)
우측 끝부분에 있는 새vp 부분에 동결이 되어 있군요
해동 시켜주시면 될꺼 같아요 확인해보세요
다른도면으로 붙여넣기 될꺼고.
플룻도 잘되네요. 확인해보세요.
