홈/ 질문/Q 104996
등록일: 2015-09-032015-09-03T18:07:43+09:00 2015-09-03T18:07:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
a파일의 도면을 복사해서 b파일로 붙여넣기 하면 텍스트 색상이나 굵기 등의 속성이 바뀌어버립니다.
왼쪽의 도면이 기본 도면입니다. 기본 도면에서 복사하여
다른 파일에 붙여넣기한 것이 오른쪽 도면입니다.
레이어 설정도 똑같이 되어있는데 복사붙여넣기하면
보시다시피 텍스트의 색상과 굵기가 달라집니다.
혹시 이유와 해결방법을 아시는 분 계신가요…?
  • 34 조회
      2015-09-11T14:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-11 2:54 pm
      감사합니다! 이렇게 간단한 문제를 모르고 끙끙대고 있었네요! 잘해결되었습니다 감사합니다^^!
      2015-09-04T08:54:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-04 8:54 am
      copybase 로 해도 그러려낭….
      2015-09-03T18:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-03 6:52 pm
      style.
      2015-09-03T18:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-03 6:23 pm
      스타일.
