홈/ 질문/Q 32902
등록일: 2002-09-012002-09-01T16:59:09+09:00 2002-09-01T16:59:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A1기준으로 작업한 도면을 A2로 출력하려면 어떡해야죠
A1 기준으로 작업한 도면을 A2 로 출력을 하려면 어떻게 해야져
물론 스케일 맞게 말입니다…
A3로 출력할때는 A1을 2배하면 되는데 A2는 어떻게 해야죠
글구 전에 A2로 작업한 도면을 출력 할때 hpconfig 명령을 사용해서
종이를 옆으로 돌려서 사용해야만 종이 낭비 없이 A2크기에 맞게
출력 할수 있는데 얼마전 제 컴에 바이러스가 걸려
프로그램을 모두 다시 깔았는데 이젠 hpconfig 명령이 먹지 않아여
어떻게 해야죠
고수님 들의 조언 부탁 합니다..
캐드는 R 14 사용하구여
플로터는 hp 750 C Plus 사용해여
  • 5 5 답변
  • 173 조회
    5 답변
      2002-09-02T14:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 2:08 pm
      또 출력시 플로터스케일에서 custom을 선택하여 스케일을 a2스케일 조정한 치수를 넣어주면 스케일에 맞게 됩니다. 전 이렇게 사용하고 있으며 이 방법이 맞는지…
      2002-09-02T14:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 2:05 pm
      일단 도면을 1:1로 그립니다. 그다음 표제란 a2크기로 블럭을 만듭니다. 그다음으로 인서트시킬때 스케일을 조정하여면 되는 것으로 알는데요
      2002-09-01T21:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-01 9:37 pm
      빼먹은거 있는뎅……스켈 조절은 엠뷰로 조절하시면 이럴경우 편하죠….^^
      2002-09-01T20:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-01 8:11 pm
      A2 는 3/4 사이즈가 맞을겁니다…….저두 오늘 그렇게 작업중인데….약간 안이쁜곳이 나오긴 해요….구래서 저는 에원박스 에이투박스 두가지 해놓구 편집중임니다..*^^*
    6. 김혁 Lv.0
      2002-09-01T19:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-01 7:31 pm
      hp 홈에 가시면 hp 케드 드라이버 있습니다,. 그거 설치 하시면 한글 hpconfig 깔리더군요. 아참 그리고 미리보기로 적당한 scale 로 뽑으셔요
