홈/ 질문/Q 59155
등록일: 2006-04-132006-04-13T14:53:52+09:00 2006-04-13T14:53:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A3→A1출력
매수는 250장 가량 돼구여..
출력설정은 일단 페이퍼 아닌 모델에서만 작업되어 있구,
모두 window로 잡아서 각 스케일 잡아 놓았습니다..
A3출력시엔 krst에서 한방에 날려버림 되는데..
A1으루 출력할땐 회원님들은 어떻게 하나요?
extend에 center to plot체크하구 fit to paper로 날려버리시나요?
이렇게 하면 여백이랑 스켈이 달라지는데 다른 방법이 없을까요?
  • 13 13 답변
  • 45 조회
    13 답변
      2006-04-14T11:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 11:13 am
      "찌릭"님, "종여리"님 감사합니다.. 축척이 달라 퍼블리시는 불가능할듯하네요..^^
    3. 종여리 Lv.0
      2006-04-13T21:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 9:27 pm
      단 모든 도면이 같은 축척일 경우 입니다. 축척이 다 다르거나 윈도우 포인트점이 각각일경우는 전체 모든 파일을 열어 페이지 설정을 해주면 됩니다.
    4. 종여리 Lv.0
      2006-04-13T21:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 9:25 pm
      a1으로 페이지 설정해놓은 파일이 가장 상부로 오게 설정하십시오. 그리고 전체 선택(ctrl+a) 을 하고 페이지설정 에서 a1으로 저장한 페이지설정 이름을 클릭하면 250개가 모두 같은 페이지 설정이 적용됩니다.
    5. 종여리 Lv.0
      2006-04-13T21:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 9:23 pm
      하단의 아이콘중 2번째 아이콘(+)을 눌러 250장이 있는 폴더를 찾아 전체선택(ctrl+a)을 눌러 불러들여 옵니다. 게시 대화상자에 도면파일들이 250개가 불려져 있습니다.
    6. 종여리 Lv.0
      2006-04-13T21:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 9:22 pm
      하나의 파일을 열어서 페이지설정을 a1 으로 설정해주고 저장 해 줍니다. 그런후 파일-게시를 크릭하면 게시 대화상자가 나타납니다.
      2006-04-13T18:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 6:33 pm
      감사합니다.. 손봐서 함 돌려보겠습니다.. ^^
    8. [Deleted User]
      2006-04-13T18:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 6:26 pm
      에거 퇴근시간이라…. @0@;
    9. [Deleted User]
      2006-04-13T18:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 6:24 pm
      (defun c:PLOTA1(/ c d scc)
      (setq LB 1)
      (setq EMAX(cAr (getvar “EXTMAX”)))
      (setq EMIN(cAr (getvar “EXTMIN”)))
      (setq Edis(- emax emin))
      (setq SCAL(RTOS(*(/ Edis 840) 2) 2 0))
      (setq TEXL(strlen SCAL))
      (repeat (- TEXL 2)(setq LB(* LB 10)))
      (setq SCAL1(RTOS(*(/ Edis 840 LB) 1) 2 0))
      (setq SCAL2(atoi SCAL1))
      (SETQ SCAL3(* SCAL2 LB))
      (IF (= scal3 0)
      (progn
      (COMMAND “ZOOM” “E”)
      (command “PLOT” “Y” “” “hp5k.pc3” “ISO A1 (841.00 x 594.00 MM)” “M” “L” “N” “E” “F” “중심” “y” “hp5K.ctb” “” “” “” “N”)
      (progn
      (SETQ SCAL(itoa SCAL3))
      (setq scc (strcat c SCAL))
      (princ “n 스케일 :”)(princ SCAL)
      (command “PLOT” “Y” “” “hp5k.pc3” “ISO A1 (841.00 x 594.00 MM)” “M” “L” “N” “E” SCC “중심” “y” “hp5K.ctb” “” “” “” “N”)
      ;;; 위에서 hp5k.pc3은 경로와 플로터종류가 저장되어 있는 플로트 파일
      ;;; “ISO A1 (841.00 x 594.00 MM)” 는 종이 크기
      ;;; hp5k.ctb 는 펜굵기를 저장한 파일이겠죠…
      ;;; 플로트나 컴퓨터 환경에 따라서 틀려지므로 수정이 필요합니다.
    10. [Deleted User]
      2006-04-13T18:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 6:19 pm
      각 파일에 한장씩입니다.. 리습은 어떤 리습이요? 스크립트는 -plot로 넘기면 용지크기, 프린터이름등 중간에 공백이 있으면 엔터로 먹어버려서 종료되어버릴듯 한데요.. ㅜㅜ
    11. [Deleted User]
      2006-04-13T18:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 6:09 pm
      각 파일에 도면이 한장씩이라면 리습과 스크립트로 보낼수는 있습니다만..
    12. [Deleted User]
      2006-04-13T18:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 6:07 pm
      네.. 각각 맞춰놨습니다…
    13. [Deleted User]
      2006-04-13T18:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 6:06 pm
      A3로 보낼때 스케일을 일일이 맞춰 놓았는지요?
    14. [Deleted User]
      2006-04-13T17:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 5:08 pm
      이거.. 답변 좀 해주세효~~~~ ㅜ.ㅜ
