매수는 250장 가량 돼구여..
출력설정은 일단 페이퍼 아닌 모델에서만 작업되어 있구,
모두 window로 잡아서 각 스케일 잡아 놓았습니다..
A3출력시엔 krst에서 한방에 날려버림 되는데..
A1으루 출력할땐 회원님들은 어떻게 하나요?
extend에 center to plot체크하구 fit to paper로 날려버리시나요?
이렇게 하면 여백이랑 스켈이 달라지는데 다른 방법이 없을까요?
이거.. 답변 좀 해주세효~~~~ ㅜ.ㅜ
A3로 보낼때 스케일을 일일이 맞춰 놓았는지요?
네.. 각각 맞춰놨습니다…
각 파일에 도면이 한장씩이라면 리습과 스크립트로 보낼수는 있습니다만..
각 파일에 한장씩입니다.. 리습은 어떤 리습이요? 스크립트는 -plot로 넘기면 용지크기, 프린터이름등 중간에 공백이 있으면 엔터로 먹어버려서 종료되어버릴듯 한데요.. ㅜㅜ
(defun c:PLOTA1(/ c d scc)
(setq LB 1)
(setq EMAX(cAr (getvar “EXTMAX”)))
(setq EMIN(cAr (getvar “EXTMIN”)))
(setq Edis(- emax emin))
(setq SCAL(RTOS(*(/ Edis 840) 2) 2 0))
(setq TEXL(strlen SCAL))
(repeat (- TEXL 2)(setq LB(* LB 10)))
(setq SCAL1(RTOS(*(/ Edis 840 LB) 1) 2 0))
(setq SCAL2(atoi SCAL1))
(SETQ SCAL3(* SCAL2 LB))
(IF (= scal3 0)
(progn
(COMMAND “ZOOM” “E”)
(command “PLOT” “Y” “” “hp5k.pc3” “ISO A1 (841.00 x 594.00 MM)” “M” “L” “N” “E” “F” “중심” “y” “hp5K.ctb” “” “” “” “N”)
(progn
(SETQ SCAL(itoa SCAL3))
(setq scc (strcat c SCAL))
(princ “n 스케일 :”)(princ SCAL)
(command “PLOT” “Y” “” “hp5k.pc3” “ISO A1 (841.00 x 594.00 MM)” “M” “L” “N” “E” SCC “중심” “y” “hp5K.ctb” “” “” “” “N”)
;;; 위에서 hp5k.pc3은 경로와 플로터종류가 저장되어 있는 플로트 파일
;;; “ISO A1 (841.00 x 594.00 MM)” 는 종이 크기
;;; hp5k.ctb 는 펜굵기를 저장한 파일이겠죠…
;;; 플로트나 컴퓨터 환경에 따라서 틀려지므로 수정이 필요합니다.
에거 퇴근시간이라…. @0@;
감사합니다.. 손봐서 함 돌려보겠습니다.. ^^
하나의 파일을 열어서 페이지설정을 a1 으로 설정해주고 저장 해 줍니다. 그런후 파일-게시를 크릭하면 게시 대화상자가 나타납니다.
하단의 아이콘중 2번째 아이콘(+)을 눌러 250장이 있는 폴더를 찾아 전체선택(ctrl+a)을 눌러 불러들여 옵니다. 게시 대화상자에 도면파일들이 250개가 불려져 있습니다.
a1으로 페이지 설정해놓은 파일이 가장 상부로 오게 설정하십시오. 그리고 전체 선택(ctrl+a) 을 하고 페이지설정 에서 a1으로 저장한 페이지설정 이름을 클릭하면 250개가 모두 같은 페이지 설정이 적용됩니다.
단 모든 도면이 같은 축척일 경우 입니다. 축척이 다 다르거나 윈도우 포인트점이 각각일경우는 전체 모든 파일을 열어 페이지 설정을 해주면 됩니다.
"찌릭"님, "종여리"님 감사합니다.. 축척이 달라 퍼블리시는 불가능할듯하네요..^^
