홈/ 질문/Q 52029
등록일: 2005-03-262005-03-26T09:30:08+09:00 2005-03-26T09:30:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A3로 출력했는데 A4부분만 출력이 되요
플롯 설정을 A3로 해서 미리보기하면 제대로 출력이 되는데 실제로 플롯을 해보면 A4부분만 잘려서 출력이 되네요. 뭘 어떻게 설정해야 하는건지 모르겠어요.
  • 28 조회
    2. 머털~이 Lv.0
      2005-04-01T14:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-01 2:19 pm
      이런경우는 윈도우에서 프린터 설정이 잘못되어있을수도 있습니다..
