홈/ 질문/Q 94599
등록일: 2012-03-132012-03-13T17:58:30+09:00 2012-03-13T17:58:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A4로만 출력이 돼요~!ㅠㅠ
안녕하세요~!
꽃샘추위에 다들 감기는 안걸리셨는지요?
오늘도 답답하여 이렇게 글올립니다.
도면을 A3로 출력해야되는데 플롯에서는 A3로 지정이 되어있거든요
하지만 자꾸 모든 도면이 A4로 출력돼요~!ㅠㅠ
도움부탁드립니다.(꾸벅)
  • 208 조회
      2012-03-13T19:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-13 7:53 pm
      처음 플롯창이 뜨면 A4로 뜹니다.
      하나 하나 플롯 용지크기를 A4에서 A3로 바꾸어 줄 필요는 없구요.
      한번 출력을 하셨다면 플롯에 페이지설정에서 이전플롯 만 누르면 전 플롯대상 상태로 돌아갑니다.
      거기서 플롯대상만 바꾸어주시면 한번 할 수 있는 것을 여러 번 하는 일은 없겠죠.
      프린터는 A3를 지원하는 걸로 보이는데요. 아니시면 프린터 설정에서 수동에서 자동으로 맞추어서 사용하시면 됩니다. 프린터 설정은 윈도우/시작/프린터및 팩스/ 해당 프린터 /속성에서 바꾸어 쓰실 수 있습니다.
      2012-03-14T11:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-14 11:45 am
      어제는 안됬는데 오늘 다시 이전플롯선택하여 출력했습니다.
      감사합니다.꾸벅~~! 좋은하루 보내세요~!
